Обратный клапан для смесителя
Перейти к решению Решено AlexN,
Можно ли поставить самому обратный клапан для смесителя раковины? У выбранной модели он отсутствует. Если можно, то хотелось бы схему, где его надо ставить. Ну или хотя бы объясните, где он должен стоять у смесителя.
@zmeygordynich конечно нужен. У Грое аж на гиг душе стоит. Кучу денег экономит. Да и раздражает дико, когда ты стоишь и ждешь, когда таки из горячего крана польется горячая вода. а из холодного - холодная. Я после того, как поставила клапана в сантехузле, выяснила тут, что это не для меня, а для соседей, а соседи у меня хорошие, любимые - голуби!. На последнем этаже живу. Но мою проблему это не решило. Ладна, буду ставить на каждом смесителе отдельно. А гидроудар на стиралку можно отдельно поставить? А то тут меня уверяли, что на последнем этаже не надо, а тут ливень зимний был, так холодную стрелку так клинило, что аж трещала реально. прям до упора доходила. А стиралка хорошая будет, дорогая.
Поставить можно, но совсем не нужно, а для раковины даже вредно и может привести к потопу. Поясню - закрываете на ночь рычаг смесителя , хол. вода пришла к нему с температурой 7гр., сдуру установленный обратный клапан закрыл эту воду в гибком шланге и она в закрытом состоянии начинает от комнатной температуры 23гр нагреваться и расширяться . а соответственно и расти давление, а ваша гибкая подводка на этот рост давления ни как не рассчитана и её обрывает, а уж далее сценарий известный, озвучивать не буду.
судя по этому высказыванию, у вас входное давление уже и так запредельное.
P/S . Обратные клапаны (далее ОК) ставят в квартире для исключения подмеса (перетока гор.воды в трассы холодной и наоборот при большой разнице давления) на таких приборах, как встраиваемые либо обычные наружные смесители с термостатом для ванны или для душ.кабины, как смесители для гиг.душа, водонагреватели. И ОК ставят на вводе воды в квартиру, после счетчиков-водомеров.
поставили. Но я тут узнавала, нужны ли они, продавец сказал, что нет. Тут сказали, что нужны. После того, как поставили, выяснилось, тут же, что это не мне нужно, а соседям, это я их защищаю от подмеса. Вот если бы голуби еще поставили (мои соседи сверху), тогда да, был бы толк. Но голуби птицы умные, такой фигней не морочатся. А в кухне у меня совсем беда, 5 мин из горячего крана идет холодная вода. На других смесителях не знаю, их еще не поставили. Но на гиг душе есть, на смесителе в ванной есть. А на раковине нет. Не нужен, так не нужен. Но вот в центре Москвы в любой мало-мальски приличной забегаловке в общественном туалете из кранов идет та вода, которая нужна. А как мне добиться такого потрясающего результата?
В 05.01.2023 в 18:11, Technik-san сказал(а):
- в вашем подъезде только вы и сверху голуби ? ... а снизу подвал с мышами ?
Оценила ваш изысканный юмор. Но вопрос то был, не как защитить соседей, а как решить мою проблему. Неужели нет решения?! А насчет соседей вы зря беспокоитесь. Когда летом затопило 8 нижних этажей сливной трубой, никто не почесался. Когда затопило меня, я 2 недели бегала по инстанциям, чтобы заменили трубу. Из 9 этажей нашлась одна старая бабка, у которой хватило сил зимой с больными ногами носиться по инстанциям. А эти "профи" из ЖЭКа раз 50 (буквально) герметизировали крышу. Нормально, да? Это хобби у них такое было - каждое лето заливать бетоном крышу. У "профи" не хватило ума понять, что бесполезно герметизировать крышу, если труба дырявая. Так что мой альтруизм в полном порядке. Я спасла весь дом от потопа и пожара.
А какую проблему, можно уточнить, а тоя уже ход вашей мысли потерял.
@Technik-san
извините, а на гиг душе и смесителе в ванной (НЕ термостатический), на которых стоят ОК, не подвержены тем же явлениям? Тогда другой вопрос - почему на обычном гиг душе и смесителе в ванной стоят ОК, а на смесителе раковины не стоят? Механизм везде одинаковый. Мне бы все таки хотелось принимать обоснованные решения.
Вам же исчерпывающе написали:
На гигдуш клапана нужны. Так как при закрытии лейки и оставлении открытого смесителя возможен переток. То же самое и термостатическим смесителем, там так же, при закрытии воды на выходе вода может перетекать между входами через термостатический картридж.
На "обычный смеситель" не надо. Как и на "обычный смеситель раковины".
Переток будет только внутри конкретной квартиры, в общий стояк не пойдёт, если на входе стоят ОК.
А для таких и вовсе не нужен.
@zmeygordynich
Во! А у Грое и Хансгрое стоит, и на обычном смесителе для ванны тоже. Тупые, да? Не умеют работать...... Вот я и спросила, какая разница между обычным смесителем ванны, и обычным смесителем раковины. Кажись, возникло подозрение: у гиг душа и у смесителя для ванной есть длинный шланг. Логически получается, что дело в нем. Но Техник-сан говорит, что дело именно в смесителе. А смесители у ванны и раковины абсолютно одинаковые. Почему в ванной на обычном смесителе с ОК его не разорвет, а если ОК будет у раковины, то разорвет?
@volkodav
Ну так а внутри квартиры то что делать? Ну почему в каждой забегаловке общепита в центре Москвы сразу льется та вода, которая нужна, а в квартире честных трудяг надо ждать? И еще за это ожидание деньги платить. За год приличная сумма набежит, на нее всех бездомных собак накормить можно в Москве.
  • Решение
Тут дело не в ОК, а в вашей УК и настройках дома.
Обычно днем и утром надо ждать, т.к. водоразбор слабый в доме и вода остывает, а рано утром когда собираются на работу и к вечеру когда все приходят домой, как правило сразу идет горячая. К ночи ближе ситуация повторяется. Есть определенные нормативы по давлению в ХВС и ГВС и им УК должно соответствовать, чтобы допустим включая горячую воду через определенное время шла горячая вода, а не еле теплая и приходилось ее какое то время сливать. Т.е. это не в вашей квартире делается.
Также ОК достаточно ставить на входе стояка и все, а чтобы давление в стояках было не завышенным, опять же УК должны отрегулировать это и ввести в норму, а на всякий случай ставят еще редукторы давления в квартире на входе у обоих выходов и регулируют согласно нормативу. Но их надо переодически обслуживать, что мембранные, что пружинные.
У гиг.душа там схема организации такая, что бывает иногда передавливает холодную поэтому он там нужен, также и у водонагревателя. Когда со смесителями однорычажными, если у них механизм в картридже стерся уже и идет небольшое передавливание, то обычно меняют картридж и все.
Но опять же от этого спасает в основном один ОК на входе в квартиру а не для каждого смесителя за исключением там, где он нужен по схеме. Это у вас очень дорого выйдет каждому смесителю по ОК)) и как вам правильно выше ответили может дать обратный эффект.
Да, и что? Думаете, хорошо будет, если впускной клапан унитаза лопнет и зальёт квартиру из-за этого?
Надо разбираться в конкретных случаях. Но если производитель не поставил, то не нать думать, что самый умный. :)
Надо выяснить. Проще всего щупанием труб. Куда у вас переток.
