Равномерное нанесение грунтовки под покраску стен
Здравствуйте!
Есть ли способ равномерного нанесения грунтовки на шпатлевку без образования вертикальных полос?
Если наносить валиком с "перехлестом" - перехлест образует полосу, которая потом просвечивает через краску.
Заранее спасибо!
3 часа назад, Soulfood сказал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Распылитель. Садовый с насосм можете купить. Если есть компрессор, то вместо насоса воздух компрессором нагнетается. Или компрессор+пистолет.
Вообще то валиком наносится, распылитель не даёт равномерности покрытия.
Если быстро наносите и небольшой нахлест берете, то вполне всё нормально.
Раскатывать долго не нужно, фактические это одно быстрое движение снизу вверх, по прямой, и так механически раз за разом, с окунанием и отжимом валика, чтобы не было потеков
Раскатывать долго не нужно, фактические это одно быстрое движение снизу вверх, по прямой, и так механически раз за разом, с окунанием и отжимом валика, чтобы не было потеков/
Спасибо! Высота ворса валика какой лучше использовать - длинный или короткий?
короткий мало вбирает грунта и нужны очень ровные поверхности, длинный будет создавать потеки и жирный накат
6-12мм по моему, такая длина ворса, а этом диапозоне, совсем дешёвые валики не дадут качества. После грунта я этим же валиком краску наношу. Он уже хорошо прикатан если так можно сказать, но ещё не изношен. Главное мыть и сушить правильно, просто кинуть или оставить в ведре, так не надо делать
  • 2 месяца спустя...
Подкрасить грунтовку краской и раскатывать как краску.
А лучше наносить пуликом "сеткой".
Вот поэтому я не грунтую обычной грунтовкой. Если нет готового праймера, то грунтовка с краской 1:1 Поверхность получается гидрофильной; краска потом хорошо смачивает основание, валик не скользит, не образует полос, плешин, а при окраске распылением краска не сбивается в капли, краска хорошо ложится.
Если грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения, её концентрация должна быть 2,5 - 3 % сухого остатка. Тогда не создаётся гидрофобной плёнки.
Подскажите, пожалуйста, у меня грунтовка глубокого проникновения Tikkurila Prof Base
Плотность: Около 1.0-1.1 кг/л
Сухой остаток по объему: Около 8%
Краска той же марки полуматовая жёлтая Tikkurila Remontti-Ässä
Плотность: Около 1.3 кг/л
Лучше разбавлять грунтовку или мешать с краской?
с краской точно мешать не надо, вообще от тики есть литература в сети, что и как наносить, По-моему у них грунт концентрат шёл
Если сухой остаток указан верно (а указан он всегда не по объёму, а массовый), то поверхность застеклится, и краска начнёт ложиться полосами. (Для сравнения - синий Оптимист -5%, а Церезит СТ-17 - 7%). Я бы разбавил минимум пополам, а лучше 1:2 (2,7%). Этого хватить, чтобы прибить пыль и понизить впитывание. Но не произойдёт блокировки впитывания, поэтому краска будет лучше ложиться и держаться.
У этой краски слишком большой блеск (свыше 20 Глосс). Боюсь ей вообще не сделать без полос. Она проявит всё: разнородности структуры шпатлёвки, разнородность степени шлифовки, риску. Под такие краски я всегда сначала выкрашиваю белой глубокоматовой краской, затем небольшая шлифовка, и только потом крашу. Белая матовая краска или грунтовая краска создаёт ровномерно-матовую поверхность, частично заполняя мелкие дефекты. Без сплошной матовой подложки полуматовая краска создаст покрытие с неравномерным блеском, который воспринимается как пятна и разводы. Чтобы грунтовая краска не оказалась дороже краски, используйте недорогую, но хорошую белую краску, например Маршал-Экспорт 2 или Биндо 3. Только не Евро 2 - она последние годы стала хуже и образует более грубую шагрень.
Есть. У всех есть. Вот пусть сами и попробуют сделать так как пишут, а я посмотрю на них. Кстати лет 20 тому назад у грунтовка рекомендовалось при локальном шпатлевании. И было написано, что "при сплошном шпатлевании грунтовка не требуется" . А рекомендовалась просто разводить пожиже 1 слой. А ещё у них была грунтовая краска Элегия, как раз для таких вот целей - равномерное матирование и наполнение под не матовые краски. Но маркетинг сделал своё дело, и "проникающая" грунтовка, как лёгкий способ заработка производителя, заполонила не только полки магазинов, но и тех. листы.
