Автоматизация капельного полива
9 часов назад, Jurij сказал(а):
Тут как бы не очень хорошо холодной водопроводной водой поливать , лучше чтоб постояла в бочке в теплице нагрелась
Тёплая вода конечно лучше. Но ,к примеру, у меня на даче дают воду через день на 1,5 часа Что бы использовать максимально воду открываю четыре шланга на грядки и пятым заполняю бак. Вода холодная ,но поливать надо .Скачу галопом перекидывая шланги с грядки на грядку и перетаскиваю шланги к другим кранам. Не лезу с холодной водой к огурцам. И это я постоянно (почти) живу на даче летом. Кто работает-вот им тяжеловато.
при капельном поливе по барабану температура воды, особенно в 12 дня когда земля обжигает пятки)))
все лето как дождей нет, полив и не выключается почти (капля в 2 -3 секунды) огурцы у меня на улице лучше чем у тещи в парнике)))
В 06.02.2023 в 12:09, dimp сказал(а):
у меня всё подключено в общую систему водопровода, вот такие https://aliexpress.ru/i...ef4aa6lBnnfm регуляторы вполне справляются
Эти фиговины понижают давление воды? А пропускная способность как? На общую магистраь ставить? Или на каждую ветку?
Когда со скважины воду качаешь, перед поливом желательно подогреть. А водопроводе у меня летом вода не холодная.
Подумав, я бы поставил на ввод в бак клапан, типа такого https://aliexpress.ru/i...=64533271957 (можно вообще из старой стиралки выковырить).
А управлял бы им по времени механическим суточным таймером (включал грубо на час в сутки), от переполнения страховал механическим, и/или электрическим поплавком. Питание клапана от БП 12В безопаснее.
Плюс бы сделал байпас клапана с краном, чтоб если что случиться, жена могла в ручном режиме с будильником сама заполнять бак.
У таймеров некоторых есть кнопочка ручного включения/выключения нагрузки, но женщине надо чтоб было очень просто, безвариантно и надёжно, без изысков.
вроде бы понижают или я в это верю))) у меня со скважины около 5 атмосфер выходят, трубка полива вот такая https://leroymerlin.ru/...-m-17717606/ соединители https://aliexpress.ru/i...484aa6A46uv6 вроде всё работает, у меня 3 линии по несколько веток, на отдельных кранах ну и отдельные регуляторы давления, бывает что полив не отключаю по неделе (смысла нет когда жара под 30)
регулятор на каждую линию
  • 1 год спустя...
Так, товарищи, вопрос.
Знакомый у меня поставил себе капельный полив - был недоволен.
Полив очень медленный (хотя бак у него стоит под 2м), он там даже доп отверстия саморезом в ленте понатыкал.
Ленты у него просто лежат на грядке, отверстия не коррелированы с посадками.
По факту, см через 40-50 идут спец отверстия, от них остаются на сухой земле влажные пятнышки диаметром см 10-15.
И всё. При круглосуточном поливе.
Как по мне этого мало.
Это ему лента "левая" попалась, либо так и быть должно?
Нужно замерить сколько воды уходит за сутки , разделить на количество растений и проанализировать много это или мало , у меня тож капельный и выходит по 2 литра на растение в сутки - я думаю нормально.
Визуально это не определить
Наверно, по математике всё может быть хорошо.
Но проблема в том что поливается не конкретный кустик, а просто грядка местами в основном в тех местах где нет корней.
Воды мне не жалко - пусть польёт всю грядку, тогда корням точно хватит воды, но этого я не вижу.
Я не понимаю принцип капельного полива?
Ну я так понимаю принцип - лить там где корни и тогда вода не разливается по всей поверхности , а идет вглубь к корням . Это хорошо еще и потому что семена сорняков , которые лежат на поверхности не получают влагу и не прорастают как это бывает в случае полива лейкой . А визуально да кажется что сухо везде.
Так вот ощущение что воды-то под поверхностью нет.
Блин, копать на чужом огороде было как-то не айс.
Но по словам хозяина (ещё его подробно попытаю), полива не хватает, он хочет ставить полив из, типа душевых, распылителей.
А может посчитать по другому - условно, у тебя уходит в сутки 200л, дырок напр. 200 - на каждую дырку 1л.
Пусть, но это идёт не разовый полив, а размазанный суточный.
Испарение за сутки с поверхности! земли (у нас не прикорневой полив) будет сколько от литра и сколько соотв. тогда уйдёт вниз к корням?
Что-то мне кажется что испаряться будет очень много, за исключением ночного времени - там конечно всё будет лучше.
16 минут назад, Jurij сказал(а):
Палец в землю воткнуть
Совет хороший, но вот сейчас проверить не смогу.
Ты наверно тоже. :)
Я-то про что - можно ли как-то боле-менее линейно регулировать скорость капельного полива?
При наличие различной автоматики заниматься капельным поливом какой-то мазохизм, растению нужен объем воды, а не капельки которые испаряются не успев проникнуть до корня.
Понятно, у тебя индивидуальный полив. Это всё очень хорошо и регулярно. И тут должно работать.
Я же говорил в данном случае про ленты для капельного полива.
И в первую очередь полив грядок с более-менее нерегулярными открытыми посадками.
Хм, может у меня вообще неправильное представление о капельном поливе? :)
Ладно, "почитаем инструкцию".
я ни когда не пробывал пускать воду самотёком, она всё время течет под давлением из крана
после первого раза теперь сажаем кусты через 30 см как отверстия в трубке (трубка аля https://market.yandex.r...le_excellent)
Сань ошибаешься , у половины растений надо поливать землю, что бы ни на листья ни на плоды не попадало, просто поливалки не канают
Я согласен, просто об другом, зачем каплями дозировать, когда можно вылить порцию воды, через определенное время, или вообще по своему усмотрению
Так и не сделал себе капельный полив ,хотя прочитал про него много .Как я понял делают такой те, кто не может находится постоянно на участке и те ,у кого напряг с водой Слыхал что до сих пор возят воду для полива во флягах Капельный полив и мульча спасают от недостатка влаги. Вроде растения надо сажать около готовых дырок в трубе или ленте Но и дырки проколоть-просверлить в нужных местах не проблема. Ну и заплавить -заклеить ненужные тоже наверное просто. ПНД труб уже с дырками приготовил много ,но смонтировать всё правильно не получается. Более 60 грядок 3 м на 1 метр и высотой 15 см Разные растения, разный режим полива Каждый год меняю культуры местами Между грядками грубо говоря по 1 м. Это не две стометровые грядки обеспечить капельным поливом .Но я живу летом на даче, мне проще.
  • 5 месяцев спустя...
В 05.02.2023 в 20:51, FugenFührer сказал(а):
может быть, через поплавковый клапан держать бак постоянно полным, а таймер с клапаном на поливочную магистраль врезать...
На входе в бак - https://ozon.ru/t/j9DQfJF
На выходе из бака - https://ozon.ru/t/m8IOnu4 (на батарейках, с шаровым кранами)
+ https://galamart.ru/pro...yandex.ru%2F
