Как аккуратно склеить ацетоном встык поверхности сложного сечения?
Треснула ограда полки в холодильнике (материал — полистирол).
Можно положить обе части плашмя на стол с промежутком 1 мм между торцами и накапать в промежуток ацетон. Но его не накапаешь на загнутые части.
Была идея окунуть каждую половинку в расплавленный воск на воде, а потом воск сдвинуть, чтобы образовались ванночки по форме сечения, и в эти ванночки на торцы накапать ацетон. Но на практике полистирол от температуры деформируется, а воск при попытке его сдвинуть крошится. Да и воск, возможно, растворится ацетоном.
Есть идеи именно как аккуратно склеить ацетоном встык? Наложить внахлест шину из того же материала я знаю как.
polka holodilnik
если применить супер клей, он идёт гелеобразным
и содой сразу присыпать, клеевой шов становится прочнее
Можно также армировать стык, в дополнение к проклейке.
Если будут нагрузки стык пластмассы может лопнуть.
Армировать можно вплавкой (скажем паяльником) с обратной стороны поперёк шва неких металлических деталей (куски скрепки, тонкая жила провода, мелкая сетка?, некая перфорированная деталь).
Но внешний вид с лицевой может пострадать от нагрева, это надо учитывать и делать аккуратно.
СТОП! Ацетон не катит. Нужен дихлорэтан. Я с ним не расстаюсь. Разве что не пью - ядовитый. Клеить полистирол, оргстекло одно удовольствие. Способов 2. Первый: берём инсулиновый шприц и через иголку быстренько наносим жидкость на склеиваемые поверхности. Затем прижимаем и держим рукой минут 5. Дальше оставляем без нагрузки.
Способ 2. Сперва растворяем в дихлорэтане прозрачный полистирол. Добывается из прозрачных коробок для компакт дисков. Раствор готов через сутки-двое. Густой как сгущёнка. Наносим его на склеиваемые поверхности, сжимаем, держим минут 5.
Выдержка сутки-двое без нагрузки и можно пользоваться. Если всё аккуратно сделать и потом ломать - по склейке не ломается. Очень давно ради интереса опыты проделывал
Не знаю, не знаю... Давно было, пытался им клеить оргстекло, порядка 5мм. Растворял стружку чуть не месяц, ни хрена не растворился. Потом клеил по первому способу - всё лопнула сразу.
Наверно есть секрет ;) (правильный дихлоретан?!).
Может его как нашатырку для бытовых нужд растворяют?
@bagayama Слушай, это не в начале века было? Тогда мода была на палёное. Водка палёная, незамерзайки палёные, икра рыбья палёная. Уверен, тебе подсунули палёный дихлорэтан! :)
Вот только что склеил очередную коробку для 1238. Офигенно прочно склеивает. Там самое важное снять любую нагрузку с клеевого шва после склейки. Смочил, прижал, можно пошевелить. Дальше руками недолго держим и на выдержку. Получается монолит. При успешной склейке оргстекла стык не виден!!! Батя склеил полочку в ванну ещё в 70-е. Где хорошо получилось - там будто отлито одним куском. А где не очень - помутнение. И у меня были удачные склейки. Были неудачные.
Дихлорэтан должен быть девственно чист! :)
Может быть... Но был вонючий, как модельный клей.
Где берёшь и какие девы тебе его чистят?
Магазины химреактивов. Русхим, Нева-реактив, ПраймКемикалсГрупп...
Техническую Книгу знаю, магазины Анимэ видел, фанатские магазинчики есть... Про такие не слышал.
Либо что с производства перепало, либо из бытовой химии.
Сам я не химик. Это друг у меня ракеты пускает на самодельном топливе.
Учту (в особенности Нева-реактив :) ).
Вот там и покупай свои дихлорэтан, метановую (муравьиную) кислоту и хлороформ (тоже неплохо клеят оргстекло). :)
ДЯДИ! ПРОСТИТЕ ЗАСРАНЦА! Самый важный дихлорэтановский секрет утаил. Сейчас ночью проснулся в холодном поту и сгораю от стыда - как я, ****, мог? КАК МО-ОГ?
Применять дихлорэтан просто. Проблемы с его хранением!
Во-первых, он летуч - имеет низкую температуру кипения при атмосферном давлении. Если не вру, около 35°С - Змей поправит. То есть, испаряется, сволочь. И никакой крышечкой процесс не остановить, только замедлить. Вы никогда не купите бутылочку залежалого ДХЭ - всегда полбутылочки и меньше. Хотя в последние годы пробочки стали сажать на парафин - стало лучше.
Во-вторых, он дьявольски ядовит! В 70-е был случай в одной конторе. Мужики выпивали на работе. Крепко. Потом по домам, но один остался. И ему не хватило. Открыл сейф для спирта, налил, выпил. (Как я выпивал будет бонусом за спойлером.) И понял. Он всё понял. На всякий случай вызвал скорую и написал записку, где объяснил ситуацию, извинился за свою глупость и просил никого не винить. В те поры скорая прилетала моментально, но мужика не спасли. Ну, все представляете что пришлось вынести директору, главному инженеру, начальнику отдела и инженеру по ТБ. Записка спасла их от тюрьмы - глупый мужик оказался не дурак и успел просчитать последствия для невиновных. После печального события дихлорэтан стал жутким дефицитом и люди пытались пользоваться даже жидкостью из химчисток, которая растворяла пуговицы. Если не вру, четырёххлористый углерод - Змей поправит. Но хранить как-то надо. Поэтому я пошёл на беспрецедентный шаг - сунул бутылочки в зип-пакеты, и положил в морозилку. Ясен дел, семья не даст денег на спецхолодильник для ДХЭ. Посему храню с продуктами. Но при минус 18°С он будет сидеть внутри бутылочки надёжно и долго как джинн в лампе. Проверено! Ну, и даже если нанолитр выберется, при термообработке пельменей испарится окончательно и бесповоротно.
В способе №1 предлагается чистый. И если его быстро всосать в шприц, быстро нанести, он практически не пахнет. То есть, слабо газит. Но в полистирол въедается, образуя клеящий слой. При комнатной температуре одну поверхность смачиваешь, потом вторую, а первая уже сухая!
В способе №2 применяем раствор полистирола в ДХЭ. Так он, сволочь, не густеет в морозилке! Не так давно обнаружил. То есть, его холодным тоже выгодно наносить.
Спойлер
А теперь обещанный бонус трек.
Как-то в жару готовил железяки к сварке. Уже давно отказался от ацетона, бензина, растворителей и прочих вонючестей. Перед покраской и сваркой обезжирка изопропанолом. Да и стоит он теперь ВДВОЕ (!!!) ДЕШЕВЛЕ ацетона и калоши. А силиконовые смазки вообще ничем другим не смыть. Про занятные свойства изопропанола надо бы отдельно написать
.Бутылка пластиковая литруха, ПЭТ, "фирменная" - с этикеткой "спирт изопропиловый". Рядом в похожей полторашке стоял "Байкал". Я задумался, не глядя открутил крышечку и отхлебнул! Первым делом проплевался, потом Байкалом и водой промыл рот и глотку. А далее полез в Сеть читать про отравление изопропиловым спиртом. И офигел! При метаболизме изопропанола образуется ацетон, это как после принятия этанола, и... морфин! И действительно, я окосел. А покуда наркоту ни разу не пробовал, ощущения были в диковинку. Тяжёлое неприятное ощущение. Очень тяжёлое и очень неприятное. Работать нельзя, я поплёлся домой. А выпил-то совсем малую дозу! Пока шёл, проветрился. Стало полегче, но хмель прошёл не сразу.
Мораль: не храните ядовитые жидкости абы как, в непродуманной упаковке. Крышка на ощупь должна сильно отличаться от пищевой.
Хлористый метилен.
теперь в хозтоварниках ДХЭ везде есть по 50 мл
Да и в больших упаковках. Называется "клей ДХЭ".
Зависит от бутылки. Лежит у меня ДХЭ с записанной 2 года назад полной массой 866,5 г, сейчас взвесил - 866,2 г. Крышка пластиковая полиэтилен, "химическая". Бутылка стекло. (вот на это и это похоже) Учитывая погрешность весов, непонятно, улетело ли хотя бы 0,1 г.
Ещё более герметичны правильные бутылки со шлифами (внимание, их всё равно придётся притирать с порошками карбида кремния - заводская притирка поганая) с правильными смазками (для ДХЭ - годится только PFPE, в быту встречаются только как пафосные смазки для колпачков свечей зажигания). Но для полной, до атома, остановки да, только запаивать эти шлифы или горлышки ампул...
@zmeygordynich удобство применения ледяного ДХЭ было обнаружено случайно. Это реальное удобство. И даже если жидкость нормально хранится в нормальных условиях, всё равно рекомендую проморозить порцию перед употреблением. Комнатый ДХЭ успевает улетучиться на совершив полезного дела.
Странно это мне. Потому что будучи нанесённым в щель между деталями, он моментально принимает температуру этих деталей. Может, детали тоже на холодок вынести или в холодильнике охладить? Только не до конденсата - влага очень сильно вредит склейке.
4 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Странно это мне.
Угу. Сам диву даюсь! Но мороженый живёт на поверхности явно дольше. В щель заливать не всегда получается, хотя это лучше всего. Полистирол дихлорэтаном смачивается играючи. Зазор сделал, туда из шприца самую чуть, дал раскиснуть и сжал. Это работает при ремонте, когда детали подогнаны очень точно. То есть, обломки склеиваем. А что-то новое морочно. Тут лучше мазать раствором, а не чистым.
И про охлаждение деталей думал. Испытывать судьбу не стал именно из-за конденсата. Его совсем мало надо, чтобы испортить результат. Не зря спирты льют для обезжирки и обезвоживания.
Корпус инсулинового шприца из чего сделан? От ДХЭ не растворяется? А обычные шприцы (фиг его знает с какого пластика ) не годятся? И 5 минут руками прижимать что то долго. Может какие струбцины или тиски (по возможности конечно) использовать?
Полиэтилен и полипропилен, из которых делают части шприцов, годятся (правда, не для долговременного хранения, но это уже по другой причине - просачивание через них ДХЭ). Только резина ДХЭ не держит, поэтому нужны 2-компонентные шприцы, без резины.
После первой минуты легче становится. Сложно сделать тиски для изделия сложной формы.
