Облезла краска, появилась ржавчина..
Добрый день опытные коллеги.
Ситуация такая, со временем облупилась краска на оградке, появилась ржавчина.
Подскажите как правильнее решить вопрос, подготовить под покраску, чем обработать старую краску, снять ржавчину и тд. Чем лучше покрасить и после обработать, что бы " на подольше".
Желательно как можно подробнее)
P.S. большее спасибо, всегда подсказываете качественно)
IMG_20230413_122644
IMG_20230413_122630
IMG_20230413_122452
Во-первых сразу скажу, что в "полевых условиях" качественно не сделать. Нужна электроэнергия, инструмент, время и удобство.
Как удалять краску. Варианта собственно три: 1 механическое воздействие, 2 Термическое, 3 химическое.
Первый вариант - это различные щётки-насадки на дрель/шуруповерт, скребки, цикли, наждачки. Долго, тяжко.
Второй - горелка. Два-три баллончика с газом и насадка-горелка в помощь. Разогреваете; часть краски размягчается и легко снимается скребком, а часть просто отгорает и счищается щёткой. Главное, чтобы вокруг ничего не полыхнуло! Поэтому Противопожарная безопасность обязательна!!! Вода, огнетушитель. Хотя бы чтобы вопросов у администрации кладбища не было.
Третий способ- смывка. Смывки наименьший вред таят в плане воздействия на металл. Но у них два сильный минуса: 1. она быстро высыхает на улице, поэтому нужно как-то защищать от преждевременного высыхания (плёнкой, тканью и т.д.). 2. Её остатки необходимо очень тщательно удалять с поверхности.
В общем я бы совмещал все способы. Напильник, скребок, щётка, смывка и горелка в помощь.
Нужно удалить ржавчину. Есть составы на основе кислот, а так же корщётка и наждачка в помощь. Чем лучше удалите ржавчину - тем лучше!
Не знаю пригодится или нет : при механическом удалении (дрель с щёткой или наждачкой) удивительно, но удаляется легче и лучше именно на низких, медленных оборотах.
Ещё важно: не зализывать металл! На высоких оборотах, а так же после щёток средней и мягкой жёсткости металл полируется и блестит. Это необходимо обязательно устранить, немного зашкурив вручную шкуркой Р120, и тем самым набив рисочку. Это очень важно.
Затем поверхность металла хорошенько очистить от окалины, грязи, пыли, сажи. Протереть или даже обмыть влажной тряпкой несколько раз. При этом сразу вытирая насухо. А непосредственно перед окраской протереть тряпочкой, смоченной в растворителе (но не в бензине).
Чем красить. Проще всего взять грунт-эмаль "3в1". Только не дешевле 500р. Для оградки удобно использовать быстросохнущие материалы, т.к. обычные пока высохнуть, успеют покрыться пылью и мусором, и к моменту высыхания станут как ёжик. Я использовал с 2010г Новбытхим 3 в 1. Сохнет менее часа. Полуматовая. Возможно покрасить дважды за один приезд. Хорошо себя показала.
Ещё более качественный вариант - сначала покрыть фосфатирующим грунтом, а потом эмалью. У моего папы металлические обвязки скамейки и столика ,таким образом сделанные, стоят с 2016 года по сей день, в экстремальных условиях (в виду расположения всё портится в два раза быстрее - степь, солнце, ветер; осенью дожди, зимой ночью снег, а днём он тает от солнца и снова замерзает вечером.) Правда покраску я производил в гараже, поэтому получилось качественно.Foto0007.thumb.jpg.08f3f3221e0c25ee3e23ed4d3cb776ce.jpg Грунт Реофлекс 1к + молотковая эмаль Дали.
А чем бензин плох?
Тем, что он жирный. Когда работал одно время давным давно в автомалярке, раз обезжирил бензином. Получил лещей. Вообще есть специальный обезжириватель. Но, ВНИМАНИЕ, не НЕФРАС С280/120 (это та же Галоша)! Уж не знаю в чём там дело, полагаю, что содержится некоторое количество тяжёлых фракций. Их очень мало, но они очень вредны.
Возможно. Скорее всего, бензин не "обезжирятельного" назначения, даже без дурного умысла, часто перевозят не предназначенной для него тарой, где до того возили, скажем, масло. :)
На днях капнул в гараже на джинсы алкидной цветной пропиткой. Под рукой был только такой обезжириватель. Оттёр отлично. Думал мокро пятно высохнет, пока иду на работу. Фигвам! жирное пятно так и держалось, пришлось застировать джинсы прям на работе и сушить феном.:facepalm:
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую. Как раз руки дошли до этого вопроса, поэтому вовзвоашаюсь в эту тему. Подскажите пожалуйста, такая грунт эмаль подойдет ? https://market.yandex.r...nid=18060863
Или такая: https://market.yandex.r...nid=18060863
Или такая : https://market.yandex.r...nid=18060863
что из этих 3х лучше ?
Я правильно понимаю, что эффективность выше будет, если сначала убрать то что шелушится, потом смывкой, подождать ее и сразу опять убрать и должно все ок ?
Я так понимаю, если даже чуть ржавчины останется, то грунт эмаль по ржавчине должна нормально лечь, верно ?
да, чистая поверхность всегда лучше для любого покрытия
но если начисто слишком долго всё готовить, то преобразователь что есть в составе краске подготовит поверхность и краска в итоге ляжет нормально, но только совсем небольшие следы окиси
Боюсь, что ничего. Я сильно сомневаюсь, что в баллонах и и за эту цену будет что-то надёжное. Это обычные протекторные краски. Вся их защита обусловлена лишь образованием плёнки. Я сто раз крыл баллончиками металлические элементы на даче; максимум - это год. В лучшем случае год! от банальной масляной краски толку больше! Не забываете о том, что краски в баллончиках имеют очень низкий сухой остаток. Это значит, что они образуют очень тонкий слой, недостаточный для полноценной защиты. Я бы всё-таки советовал Вам взять краску в банке!
Самый лучший грунт по следам коррозии - ВЛ-02. Либо его аналоги. По импортной классификации - т.н. Wash Primerы. Но они предназначены в течение суток быть покрытыми ЛКМ.
Самый лучший защитный грунт - эпоксидный. 2К.
Хотите свернадёжно - используйте комплексное покрытие. Хотите просто надёжно - купите в банке хорошую грунт-эмаль типа Hammerite.
