Подключение двухскоростного канального вентилятора.
Перейти к решению Решено Михаил Сметанин,
Приветствую, товарищи.
Есть у меня канальный вентилятор Ventsfera PRO100. Не могу разобраться с подключением. Писал уже производителю(на фото по стрелке 0 должен быть), но по их схеме вентилятор на первой скорости крутит нормально, а на второй крутит в обратную сторону. Как это исправить?
2023-06-15 13-19-43
Сдаётся мне, там уже кто-то покопался (в оригинале стоит родной переключатель на корпусе) и контакты могут не соответствовать оригиналу.
1 час назад, Михаил Сметанин сказал(а):
Как это исправить?
Эмпирически. Перебирая ноль на других контактах. У вас ещё два варианта.
1 минуту назад, bagayama сказал(а):
Сдаётся мне, там уже кто-то покопался (в оригинале там стоит родной переключатель на корпусе) и контакты могут не соответствовать оригиналу.
Копался там я. Я просто тупанул и не сфотографировал то как там было все изначально подключено. Но я не трогал провода от клемника к двигателю. Только отключил провода шедшие на родной переключатель. Понядеялся на инструкцию, а там цвета не те, на фото присланном производителем тоже цвета не совпадают.
Я же ничего не спалю если просто буду два провода местами менять в разных сочетаниях?
По идее, нет.
Выключатель-то стоял до клемника или после? И откуда взялись СИЗы (что вы ими сымитировали)?
8 минут назад, bagayama сказал(а):
По идее, нет.
Гугл выдал, что СИЗы это средства индивидуальной защиты. Уточните, пожалуйста, что вы имели ввиду? Я не шарю в терминологии.
Выключатель после клемника. Те провода, что на фото подключены к клемнику я не трогал вообще, они к двигателю идут. В клемник приходит 0(синий провод с наконечником на фото), фаза(белый провод с наконечником) идет на центральный контакт трехпозиционного переключателя. От него соответственно два провода идут на оставшиеся две клеммы. Вот путем перекидывания фазы с одной клеммы на другую и выполняется переключение скоростей(обмоток видимо). Я пробовал подключать без переключателя. Просто перекидывал фазу с одной клеммы на другую и вентилятор работает так, как я описывал выше.
Если я на клеммы куда должна по очереди фаза приходить подам 0 и фазу, что произойдет?
Будет куда-то крутиться.
Ноль подайте на средний контакт клеммы.
Фазу - сначала на верхний, потом на нижний. И сравнивайте скорости.
Это так было изначально.
Ну, так это наш производитель, я думал импортный (а теперь скажите что СИЗами нельзя гибкие провода соединять :D).
  • Решение
Спасибо. Так заработало нормально.
Если направление вращения (в какую сторону дует) не устроит, поменяйте полярность подключения.
А, нет - будет вращатся куда задумано, если обмотки относительно ёмкости не переключали.
@Михаил Сметанин
Описание. На всякий случай. Чтоб было.
Ventsfera PRO100.pdf
Двигатель с расщеплёнными полюсами. Конденсаторы не замечены. Направление однозначное и сменой концов не изменяется.
Переключение обмоток меняет обороты. Обмоток две. Подключать только одну из двух! А вот изменение направления меня поразило! Видать в этом подключении были задействованы обе обмотки.
На будущее. Если у кого возникнет проблема с подключением такого "чуда".
Вызваниваем каждую обмотку. Соединяем один конец каждой с входящим проводом 1. Назовём это нулём.
Фазу цепляем к другому концу одной обмотки, либо другой. Одновременно работает строго только одна.
@bagayama А я на постоянном токе и не заморачиваюсь.
172x150x51mm-7.pdf
Я бы не стал даже думать на эту тему, если бы канальный аналог 1751 DC продавали. Но пока не слышал.
Глянь размеры. Вписывается по габаритам Вентсферы 100. Другое дело, корпус ваять. Но это не сложно. Есть такой материал - гетинакс. Прессованная бумага на забылкакназывается связке. А что мешает пропитать бумагу эпоксидкой? Все довольны - и Папье, и Маша:)
А главное - детишек оттащить от гаджетов, вместе с ними сделать и поставить. И навык, и память на всю жизнь. Одна знакомая девочка зимнюю на летнюю 16" уже в первом классе. Ей только поддомкратить и болты сорвать. Дальше всё сама. И вообще, родители почему-то не заинтересовывают детей во всяких таких домашних делах - спаять, склеить, свинтить. Вот детишки и тупеют уткнувшись в тачскрин. А ведь им Державу поднимать!
@steamroller На счет 1751. Корпус то не проблема. Я и этот канальник в кожух дополнительный спрятал, что б он вид не портил. 3д принтер творит чудеса.
Но смысла я не уловил его ставить. Он и сам по себе дороже в 1.5 раза, плюс блок питания ему нужен, а учитывая, что даже минвелы не редко пищат, то можно нарваться на покупку не одного БП.
Проблема у меня возникла только в связи с тем, что производитель поленился разметить назначение клемм в коробке. Так то в целом мне самому с постоянкой проще работать, чем с переменкой, вот и возникли вопросы. Побоялся спалить его.
Описание действительно "чтоб было" - первый раз вижу описание канальника, где не указан перепад давлений. Видимо, для совсем уж нетребовательных пользователей...
9 часов назад, bagayama сказал(а):
Лёша, как не замечены? Фотку посмотри.
Ну - им они не замечены, так что он не соврал. :)
@Михаил Сметанин
Отлично!
Всё верно. Если регулировка не нужна, то и фиг с ним, с AC. Про цену, сегодня не знаю, но год назад взял 2 1751 24 дешевле чем примерно такой канальник. Про Meanwell не соглашусь. Не пищат. Мало того, помеху не кидают. Я закупился китайскими двумя 48В х 6А для получить 100. Ток с запасом, на развитие. Так вскоре взвыл я сам и воткнул линейные. 4 канала последовательно по 25В. В каждом по 2 LM317 в параллель, покуда 2А хватило и увеличение нагрузки не ожидается. А Meanwell рядом стоят и не беспокоят.
Интересно делается при постоянной работе вертушки на пониженных оборотах. Там потребление почти не падает. Денег жалко😉
Что? В смысле потребление тока? А куда ж энергия девается? BLDC, ШИМ регулирование же тама.
Или это за линейные стабилизаторы спич?
@zmeygordynich Я же тебе всё про вентиляторы расписал. Ты что, не читаешь? ВСЁ РАСПИСАЛ! Ну, виноват. Кое что обещал написать, но не успеваю. Про крепление 1238. Извини, заскочил на секунду. Где-то в блогах детальный отчёт по DC вертушкам.
