Укладка КГ без стяжки
Тут мне предложили укладывать керамогранит на пол без стяжки, сразу на плиточный клей. Сказали, что бетонное перекрытие ровное, чего его выравнивать. Приемлемо ли это?
@Дмитрий 78 получается, стяжка нужна только для выравнивания? А как насчет надежности? Если не делать стяжку. основание все равно нужно как-то подготавливать?
  • Решение
Если основа бетон, то и проблем нет. Заливка стяжки делается в нескольких случаях. 1) требуется дополнительная звукоизоляция, 2) необходим подъем уровня пола, 3) необходимо выравнивание с большим перепадом высот основания ( когда ровнителем эту процедуру выполнять нецелесообразно), 4) формируется черновой пол по балкам перекрытия.
опять же какой бетон, может грязный или в опалубочной смазке, такой алмазной чашкой пройтись
Надеюсь литое, а не сборное.
@volkodav
Панельный дом. А как определить, литое или сборное? Шумоизоляция хорошая. Но есть небольшой наклон. Подсолнечное масло по сковородке неравномерно распределяется, наклон к центру. Надо выравнивать?
@Sano
грязный конечно, понятно, что основание надо готовить, чистить и т.п.. Но даже если почистить основание, клей же к бетону вроде плохо пристает? Не отойдет КГ вместе с клеем?
Перекрытия бывают монолитными (на месте заливается вся площадь), или сборными (плиты перекрытия). Если сборное, то стяжка обязательна, причём с развязкой рулонными материалами от перекрытия и армировкой. В противном случае в местах стыковки плит, КГ порвёт или отскочит в результате термических подвижек плит перекрытия.
Сборное kak-sdelat-mezhetazhnoe-perekrytie.jpg.2aa72be239f8848ccd3f1e3477be9a40.jpg
@volkodav Спасибо!!!! Ну конечно у меня сборное перекрытие. В 70-е монолиты строили только для генсеков и "поэтофф". Вот поэтому наверное и крыша течет, которую кажний год битумом заливают и бетоном. Без армирования и рулонирования. Если дом рухнет, у меня, как жителя последнего этажа, есть шанс выжить на обломках. 😜
