Ремонт подоконника
Всем доброго времени суток! В нашей квартире 56-летнего дома решил самостоятельно сделать ремонт. Раньше делал ремонт на кухне в ванной, в комнате. Опыт некоторый есть. На наемных мастеров денег нет, да и здесь наемные мастера в основном все ломают и делают капиталку с нуля, на что тоже нет денег. Да и для себя лучше делать самому, из опыта ремонта техники знаю. После всех советов со знакомыми, отчасти разбирающимися в вопросах квартирного ремонта, собственных раздумий, решил обратиться к профессионалам на форум. Подоконники в нашей квартире все состоят из двух толстых досок (почему-то не из одной), между ними имеется шов. В давние времена родня приглашала мастеров, они покрывали подоконники шпаклевкой, да и я сам 8 лет назад покрывал другой подоконник шпаклевкой (гипсовой) , потом красил. Примерно через год всё благополучно трескалось и отлетало . В этой комнате решил зачистить всё до дерева, после чего пройти шов шпаклёвкой по-дереву с наложением вдоль шва серпянки (последнее фото), но после на ум пришла идея прошпаклевать ямы и набить сверху... крагис, но, как потом аккуратно спрятать края крагиса? И вообще, покрывают ли крагисом подоконники?
Необходимо ли перед шпаклеванием промазать подоконник олифой, или же это лучше сделать после шпаклевания, чтобы олифа скрепила вместе со шпаклевкой всё. Был совет от одного из знакомы не олифить, т.к. сейчас не найти в продаже масляных красок.
Доски подоконника играют, если на крайнюю надавить. Попытался закрепить их между собой, закрутив снизу наискось три шурупа, но всё равно, доски играют.
Нужен совет профессионалов, как правильно и красиво отремонтировать этот подоконник. Спасибо заранее.
20230707_002818
20230707_002830
20230707_002927
20230707_003041
замена чем не подходит?.
Ремонт и реставрация обычно делается на демонтированом изделии, чтобы склеить, сплотить, пристрогать, зашлифовать и покрыть.
маслянная краска есть в продаже МА 115
Пустые хлопоты. Стык треснет, шпаклёвка отвалится.
Накладку из тонкой фанеры или другого листового материала по всей площади приклеить, приколотить, прикрутить. Покрасить.
И будет вам щасте :)
Спасибо большое за ответы! :thankyou: Значит крагис можно положить. Только придётся покумекать над шпингалетом большой правой створки,его как-то нужно поднять, чтобы крагис лёг под него. Возможно створку придётся спиливать снизу...:g:
А вот чем потом лучше зашпаклевать швы крагиса и края - гипсовой или шапклёвкой по-дереву?
И стоит ли промазывать обратную сторону крагиса и сам подоконник олифой?
Спасибо.
Вам дешевле и быстрее будет аккуратно пропилить вокруг подоконника реноватором, выдернуть его, поставить пластиковый и обмуровать стены. Поверьте, это действительно быстрее, проще, а главное НАДЁЖНЕЕ, и конечно же ДЕШЕВЛЕ, нежели делать силовое замыкание трещины путём иньекции, затем пропитывать, шпатлевать полиэфиром, грунтовать уретаном, снова шлифовать, делать развязку МС-полимером, а потом красить. Нужна куча материалов и пистолет с набором разных сопел. Лучше расшить стены, оторвать подоконник, ВЫКИНУТЬ, и поставить новый.
@Светодиод можно загрунтовать попробовать (к примеру vgt грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком), затем клей монтажный универсальный туда набить и можно крагис забить (как вы хотите), клей хороший, уже не раз опробован, только хорошо загрунтовать, залить прям туда и дать хорошо высохнуть. Зашпатлевать вгт шпатлевкой универсальной либо фасадной, зашкурить, загрунтовать и покрасить краской полуматовой или глянцевой на водной основе моющей (желательно предназначенной для окон или дверей).
Можно так попробовать. Тогда никакая серпянка не нужна наверное будет.
Спасибо большое за подробный ответ. Недавно бок заштукатурил, зашпаклевал, шпаклевал несколько раз, т.к. проём окна кривой был, и то мне не удалось идеально ровно выправить откосы.В продаже тут только белые пластиковые подоконники и только одного угловатого вида, т.е. та сторона, что выходить в комнату должна - она острая, квадратная ( не полукруглая, не резная). Было бы хорошо, тем более крайняя доска нынешнего подоконника вся растрескавшаяся вдоль, при попытках снять старую шпаклевку - откалывается щепа. Наружная доска ещё играла как-то ( я её наискось снизу прикрутил шурупами), а вот внутренняя наверное делов наделает со стеной, если попытаться её вырвать.
Спасибо, узнал, что такое ренноватор, скорее всего его здесь нет в продаже.
А что значит "силовое замыкание путем инъекции"? Наверное прикручивание досок меж собой шурупами наискось?
Не разобрался, что значит "делать развязку мс-полимером" ?:D
Извиняюсь за дотошность, но так, как делаю комнату для себя и сам не мастер по этим делам, хотелось бы знать подробности.
И стоит ли шпаклевать, если сверху будет набит крагис(фанера)?
Спасибо за ответ. Таких грунтовок в магазинах тут я не видел. Но зато есть много олифы :preved:. Я зачистил подоконник до дерева и прошёл олифой, НО пока олифа не высохла и подоконник жирный на ощупь.
Скажите, а стоит ли заливать стык и шпаклевать ямки, если будет прибит крагис?
А вообще да - серпянка , как я понял- не поможет : несмотря на то, что наружная доска снизу прикручена шурупами саморезами (пока прикручивал - слышал треск, думал, что уже расколится одна из досок) - при надавливании на наружную доску, последняя прогибается на полмиллиметра. В этом случае наверное любая шпаклевка и даже с серпянкой отойдёт.
Мужики , в случае крагиса, какой шпаклевкой лучше пройтись стыки с проёмом окна - гипсовой, или по дереву?
Пункт Ozoт у вас там есть?
Какая длина от края подоконника до трещины и толщина?
Вы какой краской собираетесь красить?
Неужели у вас там нет на водной основе ничего. Тогда не нужно олифить было.
Не слышал даже про Озот. Длина от стыка досок до края? Получается 14 см. Толщина около 3,5 см.
20230711_064438
Собираюсь прибить кусок крагиса. А если сверху будет покрыт крагисом, то скорее всего сам подоконник не нужно красить. Наверное хватит и олифой покрытым оставить?
На водной основе? Эмульсий навалом: турецких, иранских, местного производства. А зачем на водной основе, разве поверх олифы водными красками покрывают? Олифа вроде подсохла, :rog:несмотря на то, что она не свежая :D
Вчера полдня ушло на вырезку и подгонку крагиса, выдергивание и подгонку кусков досок под накладки шпингалетов. Оказывается, накладки были прибиты длинными гвоздями насквозь к оконной раме. Так собирали дома в 1966-м году...
Крагис примерно будет вот так:
20230709_201529
Ошибся. Озон.
Можно было бы попробовать закрутить сантехнический болт в торец, чтобы скрепить, с предварительным высверливанием отверсия и отверстием под головку(чтобы ее утопить и замазать шпатлевкой). К примеру размер 8x200 мм или длинее.
Вы сами догадались чем лучше из подручных средст.:) Вы молодец!
Можно покрасить, только грунт нужен еще специальный.
шуруп
может лучше на саморезы?
Это применяется в основном на минеральных основаниях. думаю и на древесине сработает. поверхность щели заполняется шпатлёвкой и делаются проколы. затем производится иньекция специального двухкомпонентного состава. Так "лечат бетон. На дереве это работает, но не исключается образование трещины рядом, что называется "по соседству".
Высокоэластичный окрашиваемый герметик на основе МС-полимера. МС означает "модифицированный силаном". Это снимает напряжение в конструкции. Тоесть подоконник не тянет стены, а стены подоконник. Вероятность трещин либо выдавливание снижаются.
В 10.07.2023 в 06:36, Светодиод сказал(а):
и прошёл олифой
А это зря!
Всё правильно: олифа - это варёное масло. Средство, ослабляющее адгезию.
В 08.07.2023 в 20:18, Александр Андреевич сказал(а):
МС-полимером,
Потомучто всё остальное треснет.
Поверх олифы вообще ничего наносить нельзя, кроме ЛКМ на основе такой же точно олифы; а водные тем более нельзя.
Нельзя!!! Никакой тут грунт не поможет! Углеводородные группы несовместимы с гидроксильными в покрытиях, это физика.
Саш, можно! Грунт по старой краске vgt. Уже опробовал на лавке стоящей на улице и покрасил потом краской акриловой, третий год нормально держится.
Не обижайте ПУ, по адгезии он не уступает МС.
Древний советский рецепт: несколько помогает промежуточное грунтование ПВА...
Я тоже пробывал на олифе. ВГТ и Тиккурила Отекс. Отекс сильнее . Но и Отекс даёт на олифе адгезию в лучшем тесте 3 балла. Более-менее по олифованной поверхности лёг 2к акриловый грунт на растворителе для сложных оснований.
Так я и не обижаю. МС - это тот же полиуретан, только с подсаженными к нему по свободным двойным связям (это уязвимое место молекулы ПУ) силановыми группами. Они придают улучшенную упругость и стойкость к старению. Второе название МС - SMP - "Silan Modified Polyurethane "
