Чем лучше покрыть венецианскую штукатурку
pan_sav
имеется воск и глянцевый лакМастер говорит что лаком лучше
это все понятно но финишная же обработка существуетхочется потом протерать стену тряпкой по мере необходимости
В том то и дело что технология устройства штукатурки под названием "Венецианская" предусматривает в качестве финишного защитного слоя использовать воск, который позволит дышать многослойной поверхности и который необходимо в процессе эксплуатации (протирка тряпочкой стен) обновлять, т.е. наносить свежий слой и натирать. Именно поверхность оштукатуренная таким образом и укрытая воском и называется "Венецианской штукатуркой", всё остальное имитация, как и самоклеящееся бумага под мрамор на стене - имитация мрамора или данной штукатурки.
Вообще-то первые мастера покрыли стену с венецианкой по ошибке матовым лаком,потом сказали что это не важно и покрыли поверх глянцевым лаком. В итогестена очень отличалась от образца с вен. штукатуркой. Вчера новый мастер все переделал двумя слоями и покрыл воском. Получилось похоже на образец и блеск стал естественным.Хотелось бы только знать, чтобы разговаривать с первыми рабочими вовсем виноват матовый лак или лак в принципе портит эффект от вен. штукатурки
Во всем виновато невежество и надежда на Авось. Те мастера может и имели представления о технологии, но сделали как проще или на их усмотрение красивее, но не удосужились Вам всё объяснить (может и вправду, сами далекие), а Вы спохватились лишь после испорченной работы. Новый мастер снял слой лака и нанес поверх два слоя пасты (штукатурки) и только после этого укрыл воском?
да 2-мя слоями, только вот лак полностью все равно не счистили, так слегка
Вам виднее, но телефончики мастеров запишите, может и не понадобится B)
