Согнули пластиковую трубу ХВС. Чем опасно?
Здравствуйте!
В квартире проводилась замена участка стояка ХВС с металла на пластик. Для этого отсоединяли поворот в квартиру и подсоединили обратно погнув внутриквартирную трубу (пластиковую).
Синяя полоска - стояк ХВС. Красная полоска - линия трубы от стены до стояка до работ. На фото видно как изогнулась труба относительно того, как было до работ.
Спойлер
[img]https://ltdfoto.ru/images/2023/07/26/60410c06-82e9-41ff-9916-5afc30a25389.jpg[/img]
То, что мне так погнули трубу это опасно порывом? Труба не лопнет? Какие действия можно предпринять? Очень боюсь затопить квартиру и соседей.
А до указанной реконструкции отвод был на красной линии?
Если реконструкция проведена в порядке капремонта всего дома, а не по вашей инициативе в "подпольном" порядке, то обезопаситься не сложно. Пишете заявление в УК по поводу данной проблемы, где описываете проблему, и причину (проведение работ). Отправляете в УК доказательным способом. Это может быть второй экземпляр, на котором сотрудник УК поставит входящий номер и распишется. Это может быть опись вложения письма с объявленной ценностью 1 руб, где прямо пишете (скачайте форму описи вложения): "заявление следующего содержания: ... ... "
Да, именно так.
Живу в поселке в многоквартирном доме. Здесь все сами - нет УК(
Наверное слишком далеко сделали разветвление. Если переместить разветвление с голубой черты в красную, то стало бы нормально?
Или там все надо переделывать?
Мне не для эстетики, а для защиты от возможных протечек.
5b429bf9-a40f-4405-8281-dba6a86583da
Если перенести ближе к стене- придется резать металл.трубу, потом тяжелее будет резьбу нарезать.Повредится унитаз.Унитаз снимали?
Мне не нравится кран, что у Вас установили, лучше был бы манжетный вентиль. Частенько такие краны лопаются пополам. Но это от качества металла зависит, из которого их делают.
Мне резали металлическую трубу и делали резьбу. Т.е. сантехник мог бы ближе к стене отрезать, чтобы труба встала прямее, но почему-то не стал.
Снимали.
Ближе резать рискованно. Для нарезки резьбы длина нужна чтобы оправка клуппа на трубу полностью села. Да и труба при резке бывает заминается. Лучшее - враг хорошего.
То что видно на фото (конец ПП трубы сдвинули от оси на 5 см при длине трубы 40см) не критично.
В особенности не критично, если ПП армирован.
Можно ничего не предпринимать.
Если очень хотите заморочиться - можно феном погреть равномерно всю длину изогнутой ПП трубы, чтобы снять возникшее напряжение, но это скорее для человека в теме (вы не поймёте как именно это делать, надо знать материал), да и то лишь для успокоения нервов.
