Крытая терраса.
Bagis
Всем привет!
Затеяли строительство крытой террасы 4.8 на 3.6 метра с односкатной крышей. Может кто подскажет калькулятор расчета стоек-столбов, мауэрлата и стропил. Или может из своего опыта, подскажете какой размер деревяшки нужно использовать если хотим крышу всего на 6-ти столбах. По 3 столба на длинной стороне террасы. Градус ската крыши сказать не могу, просто не знаю какой получится, но точно небольшой. Кровельное покрытие - ондулин.
Что то сомневаюсь что есть такой калькулятор под это дело
стропиловка у нас традиционно делается из доски 150х50, просто набирается в пакет из нескольких досок в зависимости от нагрузки и длины.
Столбы также скручиваются из доски, найти брус ровный проблема
Столбы 150*150, стропила 50*150, или 200*50.
Если хочется монументальнее, то столбы 200*200 - будет оооочень основательно смотреться.
Нет, хочется как раз как можно тоньше) хотели 95х95 ну или из двух досок 95х45. Неужели не выдержит?!
Стойки вполне сгодятся. Строганый брус? Скажу больше, даже из 45*95 стойки можно поставить - нагрузку выдержат. Выглядеть только будет слишком хлипко на мой взгляд. Чертежик нарисуй.
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Строганый брус?
Честно говоря не в курсе. Жена этим вопросом решила заниматься, я стараюсь не лезть)) просто исполнитель как задвинул про столбы 150х150 я и решил тут проконсультироваться. Показалось избыточно)
чертёж завтра уже набросаю.
Если цель стоит - сэкономить, то можно из доски стойки поставить. Смотрится всегда лучше массивное. Из того что делал я, мне больше всего понравились столбы 200*200. Если бы был брус 250*250, то думаю он еще интереснее бы смотрелся.
Нет, дело не в экономии, да и всего-то 6 столбов надо) Просто кажется что слишком толстые будут уж слишком массивно смотреться. Но это всё имхо, конечно.
Схема того что планируется
Я бы столбы 200*200 поставил, чисто для красоты. Ну, или 150*150.
Так-то, конечно и 100*100 достаточно. По периметру балку можно в толщину столба положить чтобы смотрелась хорошо. Можно доску 50*150 сдвоенную (если снега много не выпадает) Если зимы снежные, то 50*200. Стропила при таком пролете просятся 50*200, или 50*150, если почаще поставить. Затем обрешетку 30*120, или 30*150 и металлочерепицу.
Или из металла можно построить.
