Как состыковать внешний угол между обоями и покраской ?
Перейти к решению Решено volkodav,
Здравствуйте! Пожалуйста , помогите обыграть внешние углы на стыках обоев и покраски ,предложили уголки , но совсем не нравится !!!!
  • Решение
Окрашивайте основную часть и на пару см. залезайте на стену, где будут обои. После высыхания клейте первое полотно, отступив 2-3мм от угла. Всё:
Спасибо ! Читала про состыковку других материалов, были аналогичные советы,другого решения не нашла,но хотелось услышать мнения о покраске с обоями-на этом и остановлюсь, еще раз огромное спасибо за помощь !!!!!
А уголок не судьба поставить?!
Не в обиду.
Просто я устал ругаться с дизайнерами и "начитанными" заказчиками. Им нравяться острые чётки углы, и считается "офисным" вариантом уголки. Я тоже делаю острые углы. НО! Я КЛЯНУСЬ!, обобьёте через три дня после переезда! Обобьют потолочники. Обобьют грузчики. Обобьют дети и прочие мелкие вредители. ОБОБЬЮТ! Без вариантов! Обои отклеются. Прошлой зимой ездил устранял такой дефект.
По поводу уголка. Не обязательно это примитив, дешёвка и офисный вариант. Есть уголки стоимостью 1,5 т.Р. Они смотрятся отнюдь не дёшево!
Если с меня требуют "крутой" наружный угол со стыком краска/обои:
1 красим один раз стену;
2клеим обои, чётко срезаем после высыхания;
3. Подлечиваешь стык шпатлёвкой, подшлифовываешь и тщательно вытираешь с обоев пыль и грязь.
4. приклеиваешь на обои деликатную малярную ленту (для сведения её цена сейчас более 1000р)
5. окрашиваешь второй слой.
6. Ленту отклеиваешь сразу, и, если произошел затёк, сразу аккуратно отмываешь.
Нет , совсем не судьба....
Не в обиду.
Спасибо, но мне нужен угол не острый , а без уголка. Смотрела по Вашей рекомендации и "СУПЕР " уголки ,даже по 4 тыс,но уголок , есть уголок,а за подсказки Вам спасибо !!!!!
Ну тогда просто сформируйте ровный чёткий угол и ровно обрежьте обои. Или, в смысле, Вы боитесь/не нравится, что с торца обоев будет видна белая кромка? У нас одна малярша такие вещи ретушировала карандашом. Очень достойно смотрелось.
Ну а ежели Вы срежете обои не по углу, а с отступом хоть на 1мм- это будет колхоз. У нас бы такую работу не приняли. Разве что, если только краска и обои цвет в цвет. Да ито...
вариант выше пошагово уже есть, можно без малярной ленты, но надо валик велюровый и не давить сильно в районе стыка-угла
Видимо в каждом регионе свои нормы. У нас как раз наличие уголка считается "колхозом" и его используют из-за неумения оформить угол а так же для скорости. Это как уголки на плитке.
Со стороны краски смотрится отвратительно, особенно если обои фактурные. Опять же если обои отрезаны по углу, велика вероятность зацепить их и повредить, проходя со стороны краски. Так что и на внешних углах и на углах оконных откосов у пас принято клеить обои с отступом в 2-3 мм с подкрашиванием белой подложки в цвет окрашенной плоскости.
внешний угол, откос окна и стены
IMG_20231028_165534
@volkodav Ну можно же срезать обои под 45 типс фасочкой, тогда не будет ничего отклеиваться.
Ну вообще как ни сделай могут придраться: комуто отступ не понравится, кому-то резанный торей обоев, кому-то нечёткая груница краски (если обои фактурные). Поэтому от этого уходить надо стараться. Например молдингом как-то оформлять. Если угол проходимый - без вариантов уголки, либо молдинг (наличник, да что угодно).
@Sano , :up:
Интересно, надо будет попробовать. Срезу технический вопрос - резать по углу (надо какую-то приспособу чтобы лезвие не увело) и по мокрому может не прокатить или сошлифовка абразивом с последующей подмазкой и подкраской?
По мокрому по-любому не прокатит. Срезаешь сначала мм на 10, чтобы напряжения убрать, потом на следующий день начисто. Острое лезвие держишь ровно и двигаешь БЫСТРО, т.к. начнёшь стараться - накосячишь! Ттолько лёгкое быстрое движение без отрыва и остановок. Я режи не сразу сверху, а мм через 10, чтобы оставался натяг, тогда ровно. Т.е я имею вви ду не срасзу от начала до конца, а отступаешь от начала 5-10мм, прорезаешь до конца, а потом подрезаешь остаток в начале: тогда сохраняется натяжение, ничего не тянется не морщится и не сборит. Лезвия Ольфа.
Мы режем по шпателю, с обратной стороны, шпатель к обоям прижимаем, а рез со стороны окна, шпатель как упор для кончика ножа, с лёгким наклоном как бы фасочку срезаем
