Как избавиться от конденсата на входной двери
atztek
Во времянке установлена стальная, с обеих сторон, утепленная дверь с терморазрывом (как позже выяснилось не самой лучше конструкции с точки зрения терморазрыва). Зимой когда температура падает до -15-20'С в нижних углах и выше появляется конденсат, который замерзает. Веранды нет, вход прямо с улицы. Менял уплотнительную резину - не помогло. Хочу попробовать утеплить дверь со стороны помещения, по периметру в нижней части. Была идея - или полосками ЭППС, или вспененным полиэтиленом. В каком-то ютубовском видео человек утверждал что вспененный полиэтилен помог избавиться от конденсата.
Вопрос касается клея - чем приклеить утеплитель чтобы он нормально держался, но при необходимости его можно было легко извлечь и чтобы при этом на двери не оставалось следов клея?
12 часа назад, volkodav сказал(а):
Обклейте утепляемую часть малярным скотчем и клейте на него утеплитель на клей-пену или другой подходящий клей.
Малярный скорее всего долго не продержится, дверь постоянно 'вибрирует'.
Я в строящемся доме входную дверь закрывал полиэтиленом, крепил к двери малярным скотчем - оторвался.
Внутреннюю часть короба также оклеивал малярным скотчем, уже без нагрузки в виде полиэтилена - местами долго держался, но во многих других оторвался. Может попробовать двухсторонним скотчем на тканевой основе?
4 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Утеплять следует со стороны улицы...
В общем случае Вы правы, но в данном конкретном - терморазрыв слабенький, наверное 4-5 мм. Через него видимо близлежащие поверхности в углах двери охлаждаются, на них попадает влажный воздух (вообще зимой у меня относительная влажность в районе 49%) из помещения и в результате выступает конденсат. Надежда на то что через толщу утеплителя влага из помещения достигнет поверхности металла, а холод не попадет на поверхность утеплителя. Простая проверка это может подтвердить или опровергнуть, но надо как-то приклеить утеплитель, чтобы потом на двери не осталось следов клея.
Если так, то теплоизоляция в пазах мало что даст, особенно в виду того, что фашисты ещё не высадились... То есть, зима ещё не наступила. Все равно будет тепловая проводимость по металлу.
На вашем месте я бы писал претензию изготовителю двери и вручал под роспись или отправлял по почте ценным письмом стоимостью 1 руб. с описью вложения...
Эта дверь была приобретена много лет назад, пользуюсь ею уже несколько сезонов. В общем и целом тепло держит, но куржак в нижних углах доставляет немало хлопот. В дом приобрел двери другой конструкции с более серьезным терморазрывом.
