Нужно поднять пол на 30см
Здравствуйте!
Обращаюсь к вам за советом относительно работы в двухэтажной квартире. Для сохранения пространства на 1 этаже, мы проложили систему приточно-вытяжной вентиляции через второй этаж, из-за чего теперь необходимо поднять уровень пола на 30 см, что предусмотрено проектом.
В настоящий момент мы рассматриваем два варианта:
1. Осуществить сварку металлического каркаса, обшить его, предусмотреть шумо- и влагоизоляцию, а затем установить паркетную доску. Однако, есть опасения, что в процессе сварки каркас может исказиться, а также возникнуть проблемы со звуковой изоляцией (2 этаж детский)
2. Второй вариант предполагает использование блоков по периметру и засыпку пространства керамзитом, после чего осуществляется необходимая стяжка. Но здесь нас беспокоит возможная несоответствующая нагрузка.
Буду благодарен вашим советам и возможным альтернативам. Надеюсь на вашу профессиональную помощь!
фанера на лагах с заполнением шумоизоляционные материалом
Удивительно, насколько не разбирающиеся в вопросе люди занимаются проектированием строительных конструкций...
Металлический каркас...
Идеал тут - стяжка или деревянный или фанерный пол - всё это на лагах. Стяжка самая крутая по шумоизоляции, дерево похуже. Лаги на амортизаторах. Воздушный объём заполняется почти доверху акустическим материалом - минеральной ватой для стен (да-да, около 40-50 кг/м, для стен).
Масса нюансов, так что "не повторяйте дома - доверьтесь профессионалам". :)
Я не занимаюсь, и не проектирую ничего. Я собственник.
Строители озвучили варианты (возможно я что-то не совсем корректно передал)
Нужен совет профессионалов.
Судя по озвучивавшимся вариантам, о профессионализме тут речи нет. Металл - там бессмысленен. Засыпка под 30 см высоты - вообще изуверство над здравым смыслом...
Вот я и спрашиваю совета на форуме) а вы начинаете придираться к вариантам которые вижу я (человек далекий от стройки)
У вас вариант фанера на лагах, слишком высоко поднимать надо, плюс в том что лёгкая конструкция
лаги доски на ребро
Не обращайте внимания, это местный сумасшедший :)
Вариант с досками на ребро оптимальный. И масса небольшая, и сборка несложная. Я бы собирал из двух ярусов доски крест накрест с проклейкой пересечений эластичным клеем-герметиком, или через звукоизоляцию, типа демпферной ленты типа саундгард. Но клей-герметик предпочтительней. Скрипеть никогда не будет. поверх плиты перекрытия и по периметру надо демпферную резину толщиной 10мм проложить для звукоизоляции.
Спасибо за совет! Подобный вариант тоже обсуждали. Доска живой материал, усыхается.
фанера, и лаги из фанеры, раз сухой доски нет
ОСП смял и она так и останется, фанера лучше работает при деформации
Называется модуль Юнга. У фанеры он порядка 8 ГПа, у ОСП порядка 3,5 ГПа. Плюс стабильность у всех "опилок" принципиально хуже - они "проседают". ОСП проседает не так, как ДСП, но тоже есть.
