Шпаклевка на гидроизоляцию
Над плиткой в ванной будет 50 см покрашенной стены. Поскольку, туда будут долетать брызги, все советуют покрыть эти участки ГИ.
Возник вопрос - как ляжет шпатлевка на ГИ?
ГИ латексная Кнауф
Шпатлевка Раслер Кнауф цементная на смешанном вяжущем с полимерными добавками.
PS В принципе, и шпатлевка и краска будут водостойкие. Может быть всё таки не использовать под ними ГИ? (стена - цемент).
На гидроизоляции держаться будет плохо.
Это что же за шпатлёвки и краски?
Нужно просто цементные базовые шпатлёвки, влагостойкую финишку и и моющуюся краску со слабой паропроницаемостью и желательно с водоотталкивающими свойствами Например Дьюлакс для ванных комнат с воском.
На эластичную ГИ шпатлёвку на цементной основе можно положить только через слой плиточного клея с высокой адгезией (более 1МПа). Либо наклеить на ГИ стеклохолст используя в качестве клея тот же самый материал.
Да, я неправильно выразился - влагостойкие.
Краска Тиккурила Луя. Нет у вас информации о её влагостойкости по сравнению с Дьюлюксом с воском?
Обе первого класса влажного истирания. Но Дьюлакс - Балашиха, а Луя, вроде импорт. Так что Луя должна быть лучше.
Я в душевых клеил стеклохолст на клей КС. Затем обязательно изоляция грунтовкой от щёлочи, потом объёмный маяк и два слоя фасадной акриловой шпатлёвки.
Cпасибо! Луя да, финляндия.
У меня не будет прямого попадания воды - редкие брызги.
Надеюсь мой "пирог" выдержит)
1. ГГП
2. Vetonit LH (цементная влагостойкая шпатлевка)
3. ГГП
4. Кнауф Раслер (цементная влагостойкая супертвёрдая шпатлевка)
5. ГГП (2 раза с просушкой)
6. Тиккуриля Луя 7 (3 слоя)
Она даёт достаточно гладкую поверхность, пригодную для окраски?
Сомневаюсь. Тут сами решайте.
Ещё одно сомнение:
два слоя да ещё и не мокрый по мокрому, а с просушкой. Такая техника даёт толстую водоотталкивающую плёнку. могут быть проблемы с нанесением краски, а именно: наплывы, юз валика, плешаки, полосы. Всё равно, что красить по стеклу или клеёнке.
Правильное решение: ГГП исключить; обеспыливание; окраска пигментированной грунтовкой Луя или Капасилан в 1 слой; покраска в 1 или два слоя краской Луя или Амфиболин.
Если красите распылением, то имейте в виду, что по подобным грунтам нельзя лечить(дефектовать)! - краска будет кипеть на подмазанных участках. Это относится только к распылению.
А так, в принципе, краска очень цепкая.
У меня уже куплена грунтовка Тиккурила Prof Base она пигментированная, как пишут в описании.
Не дадите совет - как наиболее равномерно наносить грунтовку на стену?
PS Распылителя нет - есть валики.
Заранее спасибо!!!
Такой шпатлевки не существует. Есть ветонит VH
А зачем вам два слоя разных водостойких шпатлевок? Ветонит VH вполне можно ошкурить под окраску.
Дико извиняюсь, Зарапортовался. Не капасилан, а Капагрунт.
22 часа назад, Soulfood сказал(а):
Тиккурила Prof Base
Грунтовки имеют разное назначение. Луя и Капагрунт - это барьерные грунтовки, для изоляции от щелочного воздействия новых цементных оснований.
Первый раз слышу! Сколько работал- это грунтовка.
Просто голубоватая грунтовка.
Ну это уже навык. И валик нормальный надо, соразмерный поверхности.
  • 6 месяцев спустя...
1 час назад, Ольга Маврина сказал(а):
а как клеить холст на ги с помощью плиточного клея?
С помощью плиточного клея - никак. А вот на полимерную ГИ можно. В смысле в качестве клея для холста использовать полимерку типа Ветонита. Разбавляешь водой до требуемой консистенции и клеишь как на шпатлёвку. Но тут есть важный момент: есть риск закипания второго слоя шпатлёвки. Исправляется мокрым затиранием. Можно клеить на цементную шпатлёвку. Но тут есть большое неудобство - очень малая водоудерживающая способность шпатлёвки. Небольшие элементы как
поклеить на цементную тонкую шпатлёвку легко! НО! Это должна быть тонкофракционная шпатлёвка (зерно менее 0,1).
А вообще вот что я скажу по теме: нужно избегать плотных водонепроницаемых слоёв под шпатлёвками. Т.к. риск кипения увеличивается в разы. Тогда нужно использовать либо материалы всего пирога с очень низким водопоглощением, либо набивать достаточный буферный слой. Потому что кипение шпатлёвки ещё можно как-то исправить, а вот, если закипит краска, то это будет колоссальная проблема! Поэтому материалы пирога должны располагаться к поверхности в порядке уменьшения водопоглощения, пористости и увеличения плотности (не в смысле удельного веса, а в смысле прочности и непроницаемости)
