Как подключить инсталляцию
Была похожая ситуация. Наливал пол (как вариант - часть пола под инсталляцию).
Саму инсталляцию придётся отодвигать чтобы можно было воткнуто в неё 45-градусный отвод. Никаких конечно гофр нельзя - потом придётся всё разбирать.
Можно стояк поменять, можно чуть правее сместить, Есть еще один вариант, но он требует понимания технологии процесса и некоторого опыта. С горизонтального отвода очень аккуратно отрезается раструб максимально близко к стояку, не не сильно близко, чтобы потом можно было в него вставить пластиковый тройник. Изнутри труба тщательно зачищается и обезжиривается. Без манжеты в него вставляется пластиковый тройник., примыкания тщательно забиваются герметиком на основе мс-полимера. Диаметры вполне совпадают, я так уже делал в весьма сложной ситуации. Все получилось и до сих пор работает.
Думал по началу так сделать, но этот вариант решает лишь задачу со смещением, а вот высота остается прежней
Вопрос с высотой тоже реается. Тройник ставится 45 градусов с небольшим разворотом по горизонтальной оси.
