Перегородки громыхают акустикой. Помогите
Здравствуйте. Купили в новостройке квартиру, отделали, обустроили, заехали жить.
Жить невыносимо, уже год мучения. Вся квартира ходит ходуном от любого звука, удара, стука, голосов соседей, беготни ребенка, звуков телевизора соседского и так далее и так до 2 ночи и с 5 утра по новой.
Если стукнуть рукой по перегородкам в квартире ( они с пеноблока или газоблока) то вся жта перегородка громыхать будет как акустическая колонка какая-то, а если ухо приложить к перегородка, то там слышны беседы и происходящее на несколько этажей наверное, да так четко и громко что пипец! А если стул кто-то потянет со скрипом ( ребенок какой-то) то шкрегет ужас на всю квартиру, без разницы в какой ты комнате.
Пришел ко мнению что весь шум идет из стояка душевой и кухни, а потом по всем этим горе-перегородкам разлетается, проходит и возможно по натяжным к этим перегородкам потолкам.
Впервые в жизни такое виду, чтобы стены(перегородки) так громыхали и звенели.
Как быть и видел кто-нибудь такое же? Может блоки гавно какое-то или толстые надо штукатурки делать?! Самое главное что над нами никто не живёт, под нами с утра но вечера на работе и вообще соседей нету с таким шумом.
P. S. Перегородки без маяков, просто была штукатурка - кирпичи и швы видны ( просвечивались) были и шпатлевка белая. Очень тонкие.
Помогите пожалуйста, как быть, жить невыносимо. У соседей тишина говорят. Я в шоке.
Начните со стояков, закройте их шумоизоляцией
Если стены абсолютно звукопроницаемые - при чем тут стояки?
Стены надо звукоизолировать, пол, и потолок. Ну, и стояки тоже до кучи.
А почему у соседей тишина вообще, а у нас эти перегородки громыхают, из этого пеноблока?
А с вятяжек в туалете и кухни - да звук вылетает очень четкий и громкий, а пото и вся квартира - стены передают и потолки натяжные. ( такие мысли у меня) . Как у соседей внизу и рядом модет быть тишина... Непонятно.
1. Убрать все натяжные потолки
2. Перегородки из пеноблоков "отвязать" от потолка - между верхним рядом и потолком сделать слой акустического герметика 1-2 см - никакого жесткого материала!
3. Звукоизоляция монолитных стен и потолков граничащих с соседями. Это очень дорого и не всегда даёт ожидаемый эффект. Но это единственный способ.
Ужасы.. Цены космос.
Просто все у всех квартиры из одинакового сделаны, а соседи говорят что даже думали одни живут, что такая тишина. Я думал кто-то намудрил с ремонтом может и в вентиляционные каналы что-то внедрил и в мою квартиру шум идёт почему-то. Ну а перегородки из блоков почему звенят так сильно? Есть смысл из другой партии блоков их строить менять, у жильцов то других каким-то образом они не громыхают со звуками..
Перегородки отвязывать надо не только от потолка, а от стен и пола тоже. Не по технологии, именно. Равшан и Джамшут...
Может у них восприятие отличается от вашего, об этом не думали? Допустим, я могу спать в любых условиях и при любом шуме. А вот жене, чтобы уснуть, требуется абсолютная тишина. Такова жизнь.
А если по существу, то начинайте отсекать все возможные факторы по очереди, возможно проблемный и отыщется малой кровью. Хотя, могу предположить, что без комплексного подхода к решению проблемы успеха не видать.
Перегородки гремят, да, если это не кирпич, дерево или звукоизолированный ГКЛ. В нынешнем мире покой в квартире это роскошь. Особенно в новостройках.
В первую очередь убирайте натяжные потолки и накогда их больше не покупайте - это усилитель шума.
Ну, вообще-то, потолки бывают разные. Не надо обобщать. И перегородки, кстати, тоже.
Натяжные потолки акустически практически нейтральны.
От потолка отвязать самое простое и заполнить герметиком, а от пола каким способом отвязка делается? Все перегородки между собой связаны и отразуют- букву П, в середине квартиры они ( это средняя комната между залом и кухней, вот сейчас скорее где-то ребенок и тягает стулья, шум и стук на всю квартиру, перегородки ходуном. Когда вчера в коридоре свердили рабочие вывески делали на стену, также чувство было что сосед дрелью работает, звенели перегородки
А что если ещё и заново штукатурку перегородок произвести более толще( по маякам) , а то до этого без маяков была тоненький слой, чисто помазали, что аж блоки просвечивались через неё. Может лучше станет?
Поэтапным. :) Делаем промежутки, вставляем пробку и уплотняем её штукатуркой, далее так же делаем оставшиеся промежутки. Но это, конечно, Геморрой Геморроевич. :)
Повлияет заметно только при кратном росте массы перегородок, что может не понравиться и самому дому, и вам (в выражении толщины штукатурки).
Да. Бывают натяжные потолки из акустической ткани. И их даже, наверное, можно ещё найти в Москве или СПБ тысячи по 2-3 за метр. Если повезёт. Но в регионах их уже точно нет и не будет. А бывает много чего разного, да.
Звук можно заглушить только если между его источником/проводником (стеной или потолком) будет
а. воздушная прослойка (или прослойка каменной ваты высокой плотности)
б. преграда из тяжёлого и плотного материала (а лучше несколько слоёв разной плотности)
Всё это стоит дико дорого и требует практически ещё одного ремонта.
В вашем случае можно только попытаться избавиться от усилителей и проводников шума, о чём я писал выше.
