Ямы на наливном полу.
Перейти к решению Решено volkodav,
Привет!
Залил комнату наливным полом bergauf boden nivelir. Слой получился в пределах 1 см. И всё бы ничего, но в двух местах пол плавно уходит на 3 мм ниже уровня пятаками по полметра в диаметре. Лил я пол впервые.
Демонтировать эти пятаки не очень хотелось бы, дабы не ковырять и без того не слишком прочную стяжку.
Финишное покрытие - пвх плитка клеевая. Приходит на ум плиточный клей и правило, но не будет ли из-за этого проблем, ввиду тонкослойности и эластичности пвх плитки?
Как лучше поступить сейчас?
Не довелось использовать, но это штукатурка в отличие от ветонита VH, который является шпатлевкой. По описанию минимальная толщина слоя у цер 29 от 2мм. На мой взгляд грубоват для этих целей.
