Заделать дверной проем гипсокартоном
Всем привет.
Имеется дверной проем в старом фонде. Необходимо его заделать во всей плоскости гипсокартоном.
Толщина проема 81-83 (да, стены не совсем ровные, но ничего уже не пожелать).
Стою перед выбором правильного набора толщины за счёт гипсокартон+профиль.
Изначально думал гипсокартона 12.5 и два профиля по 28 в итоге получается 81. Но боюсь что настолько точно попасть в размеры не смогу в силу кривизны самого проема, на который будут крутиться профиля.
Другой вариант думаю 28 профиль плюс гипсокартон в 2 слоя с двух сторон. В итоге получается 78 мм. И тут возникает вопрос о том, а какой слой шпаклёвки можно наносить на гипсокартон. В некоторых местах это будет 4-5 мм.
Прошу ваших советов.
Лучше ротбандом, или любой гипсовой штукатуркой. Прогрунтовав, естественно, предварительно.
6 часов назад, volkodav сказал(а):
обычная грунтовка
Я читал что для гипсокартона какая-то своя грунтовка нужна, определенного типа.
А если полимерной стартовой шпаклевкой затягивать?
Можно, если по допустимой толщине подходит. Если не хотите клеем, тогда можно гипсовой шпаклёвкой, например Fugen Knauf
16 часов назад, volkodav сказал(а):
возможны слои в ноль, что плохо для штукатурки
В ноль и не обязательно втирать. Достаточно сначала правилом та где слой больше 2мм, а потом после сушки шпатлевкой. Но и фугеном вполне неплохо получится.
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Сухая. Фугенфюллер.
А ещё подскажите пожалуйста. 900 мм ширина проема. Нагрузки как таковой не планируется на него. Нужно ли делать одну поперечную стойку вертикальную дополнительно или же 900 мм хватит жёсткости горизонтальными попереченами?
Нужно обязательно. Я бы поперек 2 перемычки сделал. Жестче получится.
@Дмитрий 78 а подскажите ещё такой момент. Перед заделкой гипсокартона выше описанным способом нужно ли швы заводские и стыки плит заделывать серпянкой? Или же сразу наносить смесь штукатурную?
@Дмитрий 78 то есть правильно я понимаю: сначала стыки заделать как полагается серпятка+шпаклёвка, а сверху уже фугеном или чем-то в этом духе затягивать всю плоскость?
