Оцените работу "мастера"... пока не поздно...
mervit
А здесь есть мастера, которые работают по М.О. (Пушкинский район)? Или может, кто порекоммендовать может?Этот горе мастер из запоя так и не вышел (((( да и доверять ему дальнейюшую укладку я не буду...
Изменено пользователем mervit
Да-да. Только хотел сказать - это не мастер нифига. Мудило очередное какое-то. Есть всего лишь два простеньких теста, чтобы понять кто перед тобой стоит - попросить открыть мешок со смесью и поставить крестики. И далее можно даже вопросов не задавать. :D А что до неровности, то вижно, что ряд поехал вниз (просел), потому и стрела такая по вертикали. На фотке человек походу на правило опирался - ну и флаг ему в руки. Это вне критики уже, конечно.Сливаем.И про крестики еще. Треху надо было ставить под такой рисунок.
А вот здесь поподробнее :rolleyes: . Ну вот про крестик - все более или менее ясно, хотя на правильно поставленный крестик посмотреть не мешает, а вот про открывание мешка со смесью - заинтересовало, мож я чето не так делаю (когда открываю мешочек для замеса смеси для заделывания штроба) - и меня называют тем самым непотребным словом :rolleyes: . Так хотелось бы исправиться.
Пожскажите - какую затирку (цвета) лучше использовать под такую плитку? Ну для белой - понятно, белая. А для фиолетофой и коричневой? Светло-серая, или все же делать темную, через колер?
у меня знакомые светлую затирку делали везде,плитка один в один. Еще у одних такая же плитка,они на темной слегка розовую затирку сделали,фотки есть,но выложить не получается,напишите свою электронку,вышлю фотки
2KGB - не примерно так, а именно так! :) 2Pastuh46 - вы видели начинающего курильщика? Как он держит сигарету, как стряхивает пепел, затягивается. Много можно нюансов перечислять. Отличите его от заядлого курильщика, у которого даже пальцы от никотина желтые?А в другом разве не так? У профи в руках все летает как у жонглера или фокусника. А вот новичек потратит несколько лишних секунд на обдумывание того, как открыть тот же мешок со смесью, или же - какое количество всыпать в емкость.Вот по таким моментам и видно опыт. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что опыт - еще полдела. Вторая составляющая - добросовестность и умение. Можно и десять лет заниматься чем-либо, но так и не научиться делать правильно. Или просто не хотеть делать правильно.Сорри за оффтоп.По затирке. Имхо - затирка должна быть в цвет плитки, или одной цветовой гаммы. Контрастные швы можно делать, но нужен дизайнерский подход и общее видение картины. По фотографии на форуме не рискнул бы давать советы в этом случае.Еще надо помнить, что светлая затирка с очень большой вероятностью станет темной в скором времени. От грязи. Особенно в тех местах, где ее больше юзают. Се ля ви.
А вот вы расскажите нам как вы делаете, а мы скажем как вы называетесь :D
главное ему брюхо не вспарывайте :) на мешке есть вполне цивилизованный способа в пустой мешочек можно мусора насыпать и на свалку
зеленую???
Дай крупные фотки обоих бордюрчиков (пегатенький и зеленый).
можно обработать спецсредством,которые для бассейнов применяют или Атлас Дельфин (но такую я у нас пока не нашла,затирка белая будет).Вот фотки,надеюсь,что девочки на меня не обидятся,это мне по почте прислали,по инету списывались.Вы посмотрите,а я потом удалю,чтобы обид не было.
зеленую???
зеленую точно не надо
согласна,вот еще одна ванна,плитка такая же
Изменено пользователем Olla
2 buka:Вот они.Olla - спасибо за примеры.Собственно у меня осталось только два варианта - либо белая затирка на все +светло серая на пол, либо светло-серая везде.
buka Дата Вчера, 22:58 Цитата(Pastuh46 @ 17.2.2008, 17:15) А вот здесь поподробнее . Ну вот про крестик - все более или менее ясно, хотя на правильно поставленный крестик посмотреть не мешает, а вот про открывание мешка со смесью - заинтересовало, мож я чето не так делаю (когда открываю мешочек для замеса смеси для заделывания штроба) - и меня называют тем самым непотребным словом . Так хотелось бы исправиться.А вот вы расскажите нам как вы делаете, а мы скажем как вы называетесь -Ну вот последний мешок ветонита был вскрыт с помощью ножа "Центроинструмент" и двух рук - неправильно? Вроде быстро и красиво.. :) Sano Дата Сегодня, 1:21 Цитата(Pastuh46 @ 17.2.2008, 17:15) а вот про открывание мешка со смесью - заинтересовало, мож я чето не так делаюглавное ему брюхо не вспарывайте на мешке есть вполне цивилизованный способа в пустой мешочек можно мусора насыпать и на свалку -не, до такого еще не додумался :) muro Дата Вчера, 21:50 2KGB - не примерно так, а именно так! 2Pastuh46 - вы видели начинающего курильщика? Как он держит сигарету, как стряхивает пепел, затягивается. Много можно нюансов перечислять. Отличите его от заядлого курильщика, у которого даже пальцы от никотина желтые?А в другом разве не так? У профи в руках все летает как у жонглера или фокусника. А вот новичек потратит несколько лишних секунд на обдумывание того, как открыть тот же мешок со смесью, или же - какое количество всыпать в емкость.Вот по таким моментам и видно опыт. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что опыт - еще полдела. Вторая составляющая - добросовестность и умение. Можно и десять лет заниматься чем-либо, но так и не научиться делать правильно. Или просто не хотеть делать правильно.Сорри за оффтоп. Про крестики так, как и думал.2 Muro - согласен +1, просто за мастерами, порой некогда следить :)
Господа, мастера?Помогите еще вот в каких вопросах -1. При отбивании уложенной (уже неделю назад...) плитки - есть ли шанс некоторые использовать повторно или можно смело заказывать эту часть заново? Имхо новые плиточники отказываются "доделывать" - только заново...2. Сейчас затирал самостоятельно плитку на кухне. Затирка Церезит. Какой должна быть консистенция затирки, если шов 1,5мм. Слишком густая не заполняет его полностью... Но везде пишут - густая паста... Может кто подскажет примерные пропорции воды на порошок?
1. Заказывайте новую. Отбитую плитку можно использовать на подрезку. Если повезет, отобъете процентов 30 целой, которую можно использовать снова. А, ну да. Забыл, что у вас плитка на ляпухах клеилась. Если не лень - очистите от ляпух сбитую плитку. Главное в этом деле - края не повредить.2. Затирка должна быть по консистенции как зубная паста. Ну может быть самую малость гуще.Добивайтесь нужной густоты добавляя затирку или воду, пока не получится то, что надо.
Уже замазал, для первого раза получилось не плохо )) осталось с ванной что-либо решить...Всем спасибо!
Быстро и красиво - вспороть мешок шпателем
2 buka:
Вот они.
Светло-серая везде - хорошо.
ПС. Когда я говорил про покрупнее, я имел в виду КРУПНЫЕ фотографии, а не такие мулипуси. Не разобрать же цвета вообще.
Так мешки вскрывают только шабаи, которые нихрена башкой не думают куда мусор скирдовать. :angry: руки им поотрывать.
Язычок-то прикуси, бро. Мусор надо в мешки для мусора складывать, а не из под смесей. Помимо того, что не приходится колупаться (в ротбандовском 4 ведра всего, в плитонитовском - 2), доступ к смеси свободный и быстрый. В морду нужно давать всяким чуркам, распечатывающим пакет сверху и вынимающим смесь своими ковшами, сложенными как в логотипе снг - вот уж где ни мозгов, нихрена в башке нет.post-3486-1203402738_thumb.jpgЗЫ. Когда же задача стоит сохранить мешок (остается смесь, либо чуркам под мусор), тогда открывайте как хотите и как удобно. Хоть зубами.
Ну, поговорили, как меду попили? :) Мне пофигу сколько уместится мусора в мешок из под смеси или цемента, мне главное было выкинуть мусор. Когда на объекте сотнями идут эти мешки не задумывался о их емкости, а заставлял рабочих и сам складывал в них мусор, поскольку надежно, не порвется и не рассыпится при переноске. Мешки ест. вскрывались сверху и вытряхивались или опорожнялись мастерком (замечу, сухим), проблемы в этом небыло.то bukaРучонки нарисовал прикольно, загребущие :D .
