Что сделать с потолком после неудачной чистки от вина
Купили недавно квартиру с ремонтом, но случайные брызги вина сразу же оставили непоправимые следы на потолке, обычными средствами пятна не убирались, решили попробовать содой и кислородный отбеливателем, пятна там пропали, но, судя по всему после передержки вспузырилась поверхность, хотелось бы узнать чем и каким образом можно исправить местно, не затрагивая всю поверхность потолка, покрытие сам не знаю какое, возможно, потолочная краска, либо штукатурка.
20240203_210809
20240203_210816
шлифовать, шпаклевать, перекрашивать целиком потолок
Верно! Я бы ещё добавил: пятна вина прут через краску, поэтому я бы применил изолирующий грунт, или хотя бы барьерную грунтовую краску.
Недавно красил потолок оклеенный обоями. Решил попробовать краску Престиж для потолка судя по хорошим отзывам. Краска оказалась отличной, очень укрывистая и белизна на уровне. Очень доволен краской! Наносил валиком Anzа 18 мм из микрофибры, отлично раскатывается. Даже не думал что у нее такая укрывистость и белизна за такую стоимость.
У нас заказчики покупают немного другой сегмент: Бюджетный - Dulux Bindo ; эконом - Marshal; Средний - Dulux Diamond , Tikkurila Joker,
Элитный - Hygge, Caparol; топовый - Flugger.
Ещё сейчас начинается мода на декоративную краску "Замша" фирмы "МКА" . Вот осваиваем. Пару комнат уже запылили. Там сначала заливаешь краской, потом пылишь саму "замшу". Она содержит мелкий песок, поэтому безвоздушкой её наносить нельзя. Можно турбинником или пневматикой. Я наношу пневматикой. Сопло 1,5, принудительная подача.
Они просто не пробовали Престиж :)
Вот осваиваем.
Удачи и успехов!
Посмотрел образцы, вроде красиво получается. Какой цвет в основном выбирают?
Кто как. Сегодня привезли на один объект краску - я ахнул! В кабинет - цвет апельсина, яркая преяркая, в прихожую - тёмно-тёмно серую!
Я бы с таким цветом из дому б убежал! А вообще в тренде сероватые и бежеватые тона, но с примесью серого.
я бы тоже. Как говорится: "На вкус и цвет товарища нет " У нас здесь так и дома настроили, посмотришь и шизофрения будет, каких только цветов не делают и форм. Полная нелепица и безвкусица.
В синем оттенке не заказывают?
Была недавно на одном объекте стена синяя пресиняя, с лёгкой примесью изумрудного. Очень красивый насыщенный цвет, здорово смотрелся с белыми плинтусами, наличниками и потолочным коробом белого цвета. К сожалению не щёлкнул.
Саш, пол какого цвета или полом ты не занимался?
Пол не помню. Это вообще не мы делали. Нас на перекрас позвали. Некоторые стены полосят и бликуют. Толи там красили китайскими соплами, толи перекрытие полос неправильно выполнено (есть сопла которыми перекрывают полосы в половину, есть, которыми в 2/3 ширины.) Одна стена по-моему нанесена соплом со слишком большим диаметром типа 0,017. В общем ничего криминального, но заказчик до ужаса привередливый.
может краска плохая попалась. Смотрел видео на youtube, опытные маляры нанесли безвоздушкой краску (не помню название) на потолок, на следующий день пришли и ужаснулись, все в полосах, купили дешевую dufa и закрасили прям по этим полосам, все отлично стало.
Что вы делали, чтобы это исправить?
Нет, краска там крутейшая - Desko 5.
Это не краска виновата. Краска сама по себе не образует полос. Краска может иметь плохой или хороший розлив, большую или мелкую шагрень, сохнуть долго или быстро. А полос создавать не может!
Причин полошения может быть несколько: 1. это поверхность. Например, если перед покраской обработать поверхность грунтовкой валиком. У нас так было: цена за грунтовку показалась большой и заказчик отдал грунтовку свом мастерам, а я только красил. Итог- проявились полосы от валика, а также все стыки проходов. Вместо полос могут быть и пятна. Но против света будет казаться, что это полосы. Природа дефекта одна: неравномерное впитывание. Поэтому под покраску распылением нужно грунтовать распылением. А избежать подобных дефектов поможет плёночный грунт или грунтовая краска. она создаст мембрану, впитывающая способность которой не будет сильно зависить от исходной впитывающей способности. Т.е. сделает поверхность равномерно слабовпитывающей (или вообще не впитывающей).
2. Это нанесение. Если красить плохим соплом, делать неправильное перекрытие полос, держать неправильное расстояние от поверхности до пистолета, также будут образовываться зоны перелива/растушёвки. Т.о. опять высыхание краски будет неравномерным.
Собственно и в том и другом случае результат один - неравномерное высыхание краски. Если понаблюдать за свеженанесённой краской, то мы увидем, что подсыхает она не совсем равномерно, т.е. пятнами. Так вот если разница в во времени высыхания различных участков мала, то это хорошо, а если одни участки высыхают в минуту, а другие "висят" по 40мин, то здравствуй, пятна/полосы! Там где краска высыхает дольше, у неё есть время натенуться, она растекается, получается более гладкой и менее матовой; там где сохнет быстро, времени растечься, натянуться меньше - участок матовее и рельефнее. В результате светотени, вызванные разностью структуры.
Шлифовка, перекраска хорошим оборудованием. Но там разные степени переделки - от перекраса, до полного порозаполнения. Гораздо сложнее не получить "кипение"!
      • 258 ответов
