Проблемы с инсталляцией
Знакомые прислали видео с проблемой.
Сливают воду, набор в бачок не идёт, рядом раковина, открывают кран, начинается набор в бачок. Какие мысли, почему такое может быть? Может воздух в системе?
думается с обратным давлением что то, счётчик перекрывает
Подробнее, если можно. Очень похоже, у них в гиг. душе кипяток, хотелось бы понять механизм причины.
В каком смысле - кипяток?
Мысль с давлением хорошая. Пусть обратный клапан на подаче холодной воды на гиг. душ поставят, если редукторов на входе нету.. Если редукторы есть, то просто давление надо уравнять.
В каком смысле - кипяток? Пусть обратный клапан на подаче холодной воды на гиг. душ поставят, если редукторов на входе нету.
В смысле горячая вода:D Написал как сказали.
Обратные клапаны на входе рядом с фильтром, не знаю как на термостате, смотреть надо. Редукторы на фильтрах вроде есть.
Я не понимаю как обратное давление может заглушить подачу воды в бачок, вот в чём вопрос.
Вопрос хороший. Обратный клапан на счетчике кипятком запереть может, но подача воды в бачек по идее не должна при этом прекращаться. С механизма набора воды получается надо начинать.
гидромеханика сложная штука ))) поэтому думать как это происходит не надо, разность давлений, и думается мне вполне может и у соседей передавливать и поступать к вашим знакомым
