Как избавиться от старой краски на стенах.
Vlada
Сами только что столкнулись с серьезной проблемой в кухне - отодрали обои, а под ними несколько слоев старой масляной краски. Все это лежит на бетоне и не поддается механическому воздействию никак. А стены нужно штукатурить, откосы окна шпаклевать, а там тоже эмаль крепко сидит.Перерыла весь инет, везде только два слова - старую краску нужно содрать. Если бы это было так просто сделать, как сказать!Купили Суперуничтожитель по удалению масляной краски СУ-27. Производство Россия, Белгородская область.Не понимаю, почему все хают всякие смывки, этим уничтожителем масляная краска и эмаль удаляются!Не могу сказать, что легко. Т.е. покрывать нужно толстым слоем, как и сказано - 1-2 мм, ждать, потом скребком сдирать. Удаляется за раз один, в лучшем случае, два слоя краски. Потом снова мазать и снова скребком. Тяжело, но куда легче, чем топором наносить сетку, как многие рекомендуют.Советы по применению. Во-первых, штука очень ядовитая, воняет страшно. Но самое главное - беречь от попадания на кожу и особенно в глаза. Открывать осторожно, чтобы крышка не прыгнула (у самой случился вчера казус - две брызги и в глаза, еле успела добежать до воды, но легкий химический ожог век получила). Все делать только в перчатках, лучше в очках. Беречь домашних животных!Во-вторых, лучше работает в тепле. Т.е. не открывать окна зимой, когда только нанесешь гель - эффекта не будет. Лучше терпеть вонь, потом проветрить.Смывает любые краски с бетона, дерева, но в случае металла - результат ноль. Пробовала с батареи.
А если обработать,например Бетоконтактом? Ась :rolleyes:
Лично я ничего не знаю про бетаконтакт. Пишу о том, что только что делали сами.Если вы знаете, было бы проще и полезнее написать свои советы, ибо вопрос насущный, а способов решения во всем инете я лично не смогла найти.
Зачем с риском для здоровья пытаться содрать краску с помощью ядовитой химии? Если она крепко держиться, можно просто обработать Бетоконтактом и прошпаклевать. И быстрей, и безопасней получается.
Скажите же пожалуйста, что такое бетоконтакт и годится ли он под штукатурку (хотя мы уже все содрали, теперь не актуально, но интересно)Ибо даже на этом форуме вопрос про старую краску возникал неоднократно и все советы сводились к тому, чтобы не лениться!!! :blink: сбивать топором, в лучшем случае строительным феном или паяльной лампой.Где ж вы раньше все были со своим бетоконтактом?))
Бетоконтакт
- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой ... новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.
Свойства: Специальный грунт в качестве сцепляющего средства. Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию - сцепляемость наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Покрытие паропроницаемое - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт, изготовленный по оригинальной немецкой рецептуре.
про бетоконтакт, а именно про ceresit ct-16 (он имхо лучше) сказано в самом начале (даже с фото) всех советов :) и при этом неоднократно упоминались эти грунтовки и в дальнейшемпоиск выдаёт больше 20 тем про ст-16
Ха! Так это если знать само заветное слово! Я же искала способы борьбы со старой масляной краской. И вот тут-то поиск не выдает ничего полезного. Просидела всю ночь в инете, так ничего кроме топора и не найдя нигде.
Влада, не перживайте. Я тоже в свое время ребятам на пальцах объясняла что хочу узнать, иногда получалось иногда нет. Но по большей части "поиск" рулит :rolleyes: Зато теперь знаете больше :D
