Чем лучше заделать
Здравствуйте.
Для специалистов вопрос будет звучать глупо. Убирала порожек, в результате дыра. Глубина примерно 2 см. Чем лучше и проще заделать, чтобы потом можно было бы просверлить и установить широкий порог.
IMG_20240328_210303
42 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Полиуретановым герметиком, или МС-полимером
Глубина 2 см. Полиуритановый герметик вроде максимально до 1 см и то нежелательно.
МС-полимер больше вроде как клей позиционируется. Сверлить его плюотом можно будет, чтобы закрепить порог.
Приклеить порог сразу не получится перепад высоты.
Впадину до уровня стяжки можно заделать цементным раствором, или если хотите быстро, то ремсоставом. Можно плиточным клеем, но он дого сохнет и дороже по стоимости. Выше стяжки до верха уровня ламината заполнить поликретановым герметиком или МС-полимером, как писал выше. По свойствам они примерно одинаковы. После полимеризации и тот и другой похожи на каучук.
8 часов назад, volkodav сказал(а):
Можно Т-образный порожек вклеить на герметик
Спасибо. Но порог уже куплен. И Т-образные узкие. Во всяком случае те, что в лёгком доступе к покупке.
Между ламинатом и стеной должен быть зазор 8мм на расширение ламината.
1 час назад, Ольга Гуреева сказал(а):
Роботу-пылесосу он был не по размеру.
Знакомая проблема. Здесь как раз Т-образные выигрывают меньшей высотой, а ширина у них и большая есть.
