Выбор гипсокартонных профилей
Устанавливаю лаги чердачного перекрытия поверх балок, доски 5х15 см сухие, искривились и усохли в разной степени, идеально ровных нет. Хочу из двух гипсокартонных профилей сделать жесткую конструкцию типа 'правила', длиной 3 м, чтобы с его помощью можно было ровнять верх лаг, т.е. проверять находятся ли они в одной плоскости. Профили мне понадобятся в дальнейшем, так что не пропадут. Какого типа профили лучше использовать для описанной задачи, чтобы конструкция длиной 3 м не изгибалась?
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Лучше просто правИло купить, хотя бы трапецию. А лучше просто прямоугольное.
Для одноразовой работы жаба душит 1600 руб выкидывать.
Из профилей добиться требуемой жесткости не получится?
Можно, конечно, но правило в хозяйстве вещь полезная. Берите прямоугольное. По нему в качестве направляющей удобно прямые пилы делать.
В Леруа есть дешёвенькие, а в хозяйстве всегда пригодятся.
профиля будут прогибаться
нужно правило
@Дмитрий 78 , @volkodav , @Sano
Каким может быть допустимый перепад по вершинам лаг (в миллиметрах) в условиях изображенных на картинке, чтобы это не сильно ощущалось во время крепления досок пола? (доски пола сверху не будут ничем накрыты) - хотя бы очень приблизительно:
- между соседними
- между крайней и средней.
Доски кривые, идеальной плоскости достичь вряд ли получится.
Например 2 мм между средней и крайней при расстоянии между ними ~140 см - приемлемо?
Прикладывал сверху доску, вроде должна притянуться саморезами без проблем.
ValentinC
Определите тип конструкции. Для каждой конструкции требуются разные типы профилей. Например, для стен и потолков используются стоечные и направляющие профили, а для создания арочных конструкций — арочные профили.
Учитывайте размеры конструкции. Чем больше размеры конструкции, тем более прочные профили вам потребуются.
Обратите внимание на материал профилей. Профили могут быть изготовлены из стали или алюминия. Стальные профили более прочные и долговечные, но алюминиевые легче и проще в монтаже.
Проверьте качество профилей. При выборе профилей обратите внимание на их качество: они должны быть ровными, без дефектов и ржавчины.
Учитывайте стоимость. Стоимость профилей может значительно отличаться в зависимости от их типа, материала и качества. Выберите профили, которые соответствуют вашему бюджету.
Обратитесь к специалистам. Если у вас есть сомнения или вопросы по выбору профилей, обратитесь к специалистам в магазине или к профессиональным строителям.
