Выравнивание кривой сухой стяжки
В квартире имеется сухая стяжка: примерно 5-8 см песок и около 2 см бетонированная корка, которая пылит и сыплется. Две трети поверхности корки из ЦПС дополнительно покрыто каким-то гипсовым составом от 1 до 5 мм (видимо чтобы предотвратить дальнейшее разрушение поверхности бетона). Местами в бетоне имеется несколько дыр до 1-2 см, есть одна большая дыра 7 см. Где-то на 10% площади есть трещины до 1мм. Перепады пола по всей квартире до 8-9 мм. Собираюсь подготовить поверхность под ламинат.
Менять старую стяжку не планирую, сейчас она очень хорошо шумоизолирует. Поднимать полы выше 2 см не желательно, так как будет слишком высокий порог от подъезда.
Вижу пока два варианта:
1. покрыть всю поверхность гидроизолирующим составом как в санузлах (чтобы сыпучий бетон не выбрал всю влагу от заливки) и залить наливным полом до 1 см.
2. положить на бетоноконтакт 2 см ЦПС в сочетании с плиточным клеем для прочности.
Что думаете? Как лучше? Есть ли подводные камни?
Что делать с дырами в бетоне? Чем их понадежней закрыть?
вариант 3
чистить стяжку от загрязнений, грунт с проливом в два раза мокрое по мокрому
наливной пол
чистить алмазной чашкой, в том числе и гипсовую мазню
крупные ямы замазать плит клеем, или подлить той же наливайкой, после грунта но перед наливным
Вот этот момент я недопонял. Поясните, пожалуйста, для каких целей. Ведь после наливного проблем с уровнем по идее быть и не должно.
у вас стяжка покрыта каким то гипсовым составом, т. е. вы знаете что это гипс, наливной пол на цементной основе, есть и на гипсовом вяжущем, но то что намазано на стяжку может не удержать новую наливайку
так что с гипсом, он мягкий, крошится, может не гипс?
Материал довольно крепкий, не крошится. Там скорее какая-то смесь на гипсовой основе.
я же всё равно рекомендую пройтись алмазной чашкой с пылесосом, слегка зачистить поверхность, но опять же, есть ли такой инструмент, мы проходим, чтобы не было отслоение
