Замена чугунной трубы?
Всем доброго дня!
Для более подробного разъяснения проблемы или вопроса приложил фотографию.
Вопрос следующего плана:
Дом хрущевка (панельный) 9-эт. унитаз не менялся с самого заселения (т.е. уже несколько десятков лет), сейчас, т.к. его разбили встала необходимость замены новым. Новый унитаз куплен и тихо стоит дожидается своего часа.
Проблема возникла в следующем: для установки нового унитаза необходимо демонтировать старую чугуную трубу до тройника (см. фото).
А тепереь сам вопрос, вернее несколько вопросов:
1. Каким образом это можно сделать (демонтировать старую трубу)?
Трубе примерно лет 40 и более. Спрашивал у знакомых, говорят болгаркой не пробуй чугун будет только колотся и запоришь не один диск у болгарки. Просто тупо вытащить, я думаю, тоже не получиться потому как она там наглухо посажена.
Какие воможны варианты? Дорогостоящие не предлагать в пределах семейного бюджета.
2. Какую трубу взамен старой лучше поставить? И как правильно скрепить конструкцию: унитаз -> труба -> канализация чтобы в последствии ничего не протекало?
Всем заранее спасибо за помощь и ответы.
Если в теории, то:1) очищаем стыковой шов между отводом на унитаз и тройником от краски и прочего возможного цементного раствора.2) аккуратно расчеканиваем очищенный стык, т.е. вынимаем утрамбованную в зазор между отводом и тройником кабалку(может быть 3-4 слоя)3) раскачивая отвод, потихоньку вынимаем его из тройника.Варварский способ: вспоминаем сопромат, берем мощное зубило и..... постоянно помня что чугун хрупкий, наносим удары по самому тонкому месту отвода, тем самым надо стремиться расколоть отвод вдоль, а не поперек, тогда куски его вынимаем из чудом уцелевшего тройника.Что касается дальнейшего монтажа нового унитаза, то практика показывает недолговечность разного рода гофрированных фановых труб. Поэтому надо стремиться подвести непосредственно к унитазу нормальную Полипропиленовую трубу (серого цвета), которая в свою очередь соединится с чугунным отводом через специальную резиновую муфту. Спецсиликон вам в помощь:)Удачи.
на то что в теории можно затратить часов несколько :) я колупал около 4 часов, варварский метод более подходящий, даже если патрубок (до тройника) колется поперёк, продолжаем зубилом колоть тот кусок что внутри (старайтесь по самому тройнику не попасть)
смело берешь болгарку и пилишь.ставишь плиэтилен.там все на резинках.а уж унитаз с трубой можно заделать силиконовым герметиком.
Чугун болгаркой нормально пилится.Но все равно потом прийдется оставшийся кусок выковыривать чтобы пропилен ставить. Так что см. выше.
  • 2 года спустя...
Сам не сделаешь Вот здесь описано как это можно сделать.http://ferrary.com.ua/kanalizacij.html.Хотя если есть руки.
Добрый день!Имею примерно такой же тройник с очень длинным сливом для подключения унитаза. Сантехники посоветовали обрезать примерно в этом месте. Тем самым существенно сдвинется сам унитаз. Вопрос к специалистам, действительно ли возможно сделать "обрезание" тройника без особых последствий и какую гофру можно будет запихать в дальнейшем...Спасибо.
Изменено пользователем fluger
Обрезать то можно,только стандартную манжету в отрезанную трубу не засунешь.По ходу,у тебя в тройник вставлен "удлинитель",надо расшивать нижнее соединение и убирать всю вставку.
В том то и дело, у меня нет удлинителя, тройник здоровый. Сам не понимаю, нахера такие делать было, за счет его такой длины унитаз посреди помещения стоит. А стандартную манжету понятно что не запихать. Может сразу гофру на селиконе? Или еще как нить?
Можно попробовать простучать чеканку в раструбе плоской отверткой, если разрыхлить уплотнитель в раструбе, то чугунный отвод должен легко из тройника выйти.
fluger,судя по фоте Evgenik абсолютно прав, нижнее соединение он тебе указал тонкими стрелками.У меня было тоже самое-в тройник был вставлен "удлинитель".Далее :1)Убираешь унитаз 2)очищаешь раструб тройника снаружи от раствора ,краски и прочей хрени 3)далее может быть 2 варианта- а)если в в зазор между отводом и тройником забита кабалка очень аккуратно, аккуратно расчеканиваешь (т.е чем-то плоским и твердым выколупываешь все что туда напихано.Не усердствуй-Расколешь тройник,вот тогда "повеселишься" :D Пробуешь покачать "удлинитель".Не шевелится?Берешь одноразовую горелку газовую см.фоты у Tehnik-san в теме https://homemasters.ru/fo...ezka-faniny/ ,греешь ,слегка постукиваешь из стороны в сторону,раскачиваешь,удаляешь сгоревшую кабалку,окалину и т.д. и так до тех пор пока не выдернешь "удлинитель" Так было в моем случае :) б)если в в зазор между отводом и тройником залита сера см.ссылку ту что тебе выше дал уважаемый Tehnik-san От себя добавлю:у ацетиленовой горелки выше температура,поэтому одного баллончика с газом может не хватить,при сгорании серы образуется много вешеств не очень полезных для здоровья-работать желательно при максимуме вентиляции и желательно в противогазе. Завершив увлекательную процедуру извлечения "удлинителя" :D получаешь раструб тройника.Тщательно зачищаешь его внутри,вставляешь переходную резиновую манжету(можешь посадить ее на силикон) ну а далее подбор полимерного отвода или отводов :P .Мы ж не знаем как ты унитаз будешь ставить.Да и выпуск какой у него.В принципе на форуме все это обсасывалось уже не раз :lol: НЕ поленись,почитай :rolleyes:
