Объединение нулей после дифавтомата
Здравствуйте, приобрели когда то на маркетплейте собранный щиток, и только сейчас увидел, что после ввода все фазы параллельно распределены по автоматам, а вот все нули объединяются после диффа, а не перед ним. Так и должно быть? В заранее извиняюсь, в электрике не понимаю
20240922_190434-transformed
20240922_190452-transformed
20240922_190513-transformed
Скорее всего не правильно.
Зависит от того, что было в голове у создателя схемы.
Если исходить из параллельности АВДТ и групповых автоматов нагрузки, то логично что шинка нейтрали должна стоять до АВДТ и объединять нули нагрузок к автоматам С16А и С10А, а ноль нагрузки АВДТ идёт под его клемму.
Если же автор щитка посчитал что в АВДТ воткнут несколько кабелей, тогда наверно правильно... но это всё так коряво ...
Тогда уж надо было бы ставить вторую шинку нейтрали для автоматов и фазную клемму для нескольких жил.
@DimaSuperCat вы лучше скажите что вы хотите подключить (сколько кабелей подходит к щитку и какие на них нагрузки будут) - всё зависит от этого.
@bagayama 3 кабеля, на одном холодильник и стиралка, второй несколько розеток (там только компьютер будет) и третий освещение 4 светильника
Да, ты прав. Каюсь, не посмотрел на номинал - решил что узо общее,
Подозреваем, что стиралка стоит во влажной зоне (ванная)...
Если всего три кабеля:
1. подключайте на АВДТ С16А - "холодильник и стиралка"
2. АВ С16А - "несколько розеток".
3. АВ С10 - " освещение".
При этом синий "хвостик" достаньте из нулевой клеммы АВДТ и зажмите вторым в выходную (нижнюю) клемму нейтрали на вводном автомате С32 (надеюсь, два одинарные наконечника НШВИ вдвоём в клемму влезут).
При подключении нейтралей учитывайте это:
17 часов назад, bagayama сказал(а):
шинка нейтрали должна ... объединять нули нагрузок к автоматам С16А и С10А, а ноль нагрузки АВДТ идёт под его клемму.
Желательно после подключения щита и перед перед включением питания показать электрику или сделать фото и показать здесь.
