Как подключить варочную поверхность? Она на 220V (2 провода), а розетка 380V (три провода)
vlad275
Как подключить варочную поверхность? Она на 220V (2 провода), а розетка 380V (три провода) :-(
где 380 (в розетке) подключить любую фазу и ноль, предварительно проверить - провод проходит подводящий (какая по мощности панель????)торможу - не поглядел розетка на 3 контакта- розетка с землёй (фаза, ноль, земля ) у розеток на 380 В 4 или 5 контактов
А ты уверен, что в розетке 380?
В квартиры такое напряжение отродясь не заводилось.....
Скорее всего - это 220 с заземляющим контактом.....
Чтобы проверить наличие 380 в розетке - собираем нехитрую схему из двух последовательно соединенных патронов с проводами (щупами)... Вкручиваем одинковые лампы накаливания (например, на 75 Вт) и тыкаем все конаткты во всех комбинациях..... Если лампы всегда горят в полнакала - значит только 220....
Если при каком-то подключении загорелись в полный накал - таки да, 380 присутствует.
Изменено пользователем Stron
В инструкции написано:
Int. nominale par phase: 27,5 A
Protection: 32A
Tension:220-240V~
Мощность значит 220*27,5=6 KWt
Написано, что нужно использовать вилку соответствующую EEC7. Это значит импортную на 32A? Эту?
http://www.galantpol.co...ktroplit.php
Значит удлиняю короткий провод от варочной поверхности колпачками которые скручивают провода (не знаю как называются), затем привинчивую вилку, ставлю розетку обесточив весь щиток в квартире и проверив отверткой электрикой (с лампочкой). Синий провод должен соединяться найденной в трехфазной розетке одной из двух фаз, а коричневый с тем контактом при котором лампочка на отвертке-тестере не горит - с нулем?
Розетка вот такая: http://images.google.ru...ial%26sa%3DG
Я думал что она с тремя контактами, а не с четырьмя. Где четвертый? Не вижу.
Кажется понял! Из 230/400 вольт, три фазы (L1, L2, L3, N, G) беру только L1 и N или L1 и G и получаю 230V ? :)
понял правильно :D но тебе любая розетка подойдёт, и та и та главное что бы ампер 32 былорозетка эта на 220В и провод назаземление, 380 тут и не пахнет
Отлично.Использую розетку и вилку от совковой электроплиты!
только если провод наращивать надо - а возможности заменить огрызок и новый кусок прикрутить нету???? скрутку бы лучше не делать (тем более этими колпачками)
Я посмотрю можно ли заменить провод, а если наращивать то чем соединять?
Мне написали, что L1 На 180V а L2 на 230V и надо тестером найти L2. Это верно?
а по русски? :)
Мне написали, что одна фаза на 180 вольт а вторая на 230 вольт в трехфазной сети. И я должен с помощью вольтметра выяснить какая фаза имеет 230 вольт к ней и подсоединить синий провод от варочной поверхности.Это так?
бред какой то :blink: в трех фазной сети - 3 фазы и ноль, фаза относительно нуля 220-230В, фаза относительно фазы 380-400В это если перекоса фаз нет, если есть то может вольт на ...цать :) отличаться друг от друга
Короче беру фазу и не фазу и соединяю с синим и коричневым проводами варочной панели через вилку открученную от старой электроплиты?
В качестве "не фазы" лучше взять, все-таки нулевой провод, а не земляной.
Как определить, что провод в такой розетке именно "0", а не "земля" ?
не определить никак.Но в квартирах раньше и близко не было замемляющего провода,только "0" и фаза ,так что подключай уверено не боись. только бы сечения провода хватило на такую нагрузку, желательно было бы посмотреть какое.
В инструкции написано следующее: Int. nominale par phase: 27,5 AProtection: 32ATension:220-240V~А какой провод брать? В инструкции написано, что провод должен выдерживать 120CДом построен два года назад поэтому там есть заземление. Я посмотрю есть ли в розетке желтый провод с зелеными полосами. Вроде это заземление.
4мм2 термостойкий, поищите google подскажет, использовал чаще всего силиконовый (хоть убейте не помню чей :) ) тёмно оранжевого цвета оболочка
Бери не менее 4мм2 нагрузка приличная около 6кВт .Я лично розеток и вилок для таких нагрузок не использую .я на стене за оборудованием ставлю коробочку с автоматом сразу получается и виключатель и защита и надежный контакт м месте соединения . Я так делаю не первый год пока все довольны.
кстати как вариант тоже часто используемый, только не всегда там место есть :)
