Не греет полотенцесушитель с нижним подключением.
Доброго дня. Делали ремонт в ванной и меняли ПС с проточного на лесенку с нижним подключением, а также переносом на дашьнюю стену. По итогу он не греется, точнее греется когда идет водоразбор. Дано:
стояк с нижним подводом воды, ПП30
байпас смещенный, ПП30
отводы с шаровыми кранами, ПП25 в стенах в изоляции
полотенчик 40х80 с нижним подключением, два крана Маевских сверху (воздуха нет)
расстояние от ПС до стояка - ок. 2,5м
верхний отвод на уровне нижней точки ПС
нижний отвод - ниже на 10см
Схему прикладываю. Практически все уже в плитке, можно переделать только в районе отводов и байпаса.
Какие мысли?
IMG_4125
IMG_4078
А почему боковое не сделали?
Ну, и байпас надо было до 25 уменьшить и максимально близко к кранам поставить. У вас сейчас сопротивление в ветке пс выше чем в байпасе.
Боковое не подходило по размерам размещения ПС.
А если с байпасом поиграться и сделать его несмещенным и не зауженным?
Или что-то похожее на это:
IMG_4130
Ну таки да, как минимум байпас должен быть около кранов в сторону полотенчика, а не как у вас в обратную от него. Плюс заужение на последнем фото стояк 32, а байпас 20.
А можно ли обойтись несмещенным байпасом? Будет ли работать эта схема?
IMG_4128
22 минуты назад, Jurij сказал(а):
А если сюда кран вставить и перекрыть , или нельзя по правилам ?
IMG_4128.thumb.jpeg.f92f94d70b56e77ba8b7b915b99e2032
На байпасах запрещено ставить краны.
Тогда насос циркулярный
Своим ходом вода не пойдет , сопротивление полотенцесушителя намного больше байпаса
Насос точно не вариант.
Почему вода не пойдет? Это вроде как рабочая схема из известной на просторах инета статьи.
Этим летом ЖЭКовский сантехник менял стояк, батарею и установил байпас с краном. Типа "будет вдруг холодно, то закроете кран на байпасе". А я его и не открывал😊 К стати у меня ПС работает без байпаса уже четверть века. Да я был уверен, что так и должно быть.
Пойдёт, потому что будет идти не только своим ходом, но и гравитационной циркуляцией подталкиваться. Только с учётом нижней подачи сделать надо ровно как на том рисунке в той статье - с расположением полотенчика выше отводов от стояка, без контруклонов и так далее.
