Межкомнатные двери
Здравствуйте. У меня такая проблема, может кто подскажет. Установили значит межкомнатные двери, а спустя месяц заметил, что низ доборов стал набухать. Снял наличник а он почернел. Откывырял немного пены за добром, а там влага внутри, и так на 4 из 5 дверей.Откуда может тянуть не пойму. Отопление тёплый пол, вентиляция работает. Никто ещё не проживает. Пока двери не были установлены, откосы всегда были сухие, и прошлую зиму при сильных морозах
водяной или электрический?
дом какой - частный или многоквартирный? материал стен?
Дом достался по наследству, то есть не вот построили. Перегородки кирпич, сам из керамзтоблока облоден кирпичей. Дома тепло, котёл на минимуме работает
Может, не любимый Димой конденсат?
Не может быть неких холодных закладных в районе двери, на которых он образуется?
Как вариант, проверить тепловизором стены/пол.
Буду искать. Главное прошлую зиму пока дверей не было никакой конденсат не образовался на дверных промах. А как в этом году поставил так появился
Тепловизором посмотрите. Такое возможно при наличии сквозняка в точке примыкания стена-пол в районе дверного проема. Либо, сквозняк по швам кладки.
Спасибо. Посмотрю. Только как понять это в тепловизор, ни разу не пользовался. Обещали через пару дней оттолжить как раз. И если это сквозняк в примыкание или по вкладке, как то можно устранить? Если бы по вкладке было тогда бы по всей поверхности прявлялся конденсат и плесень, а там только снизу как раз. Ещё раз спасибо
По плите перекрытия пустотелой, или где то щель, вариантов можно придумать, можно сквозняк и рукой почувствовать, смочить руку и будет холодить
В этой теме посмотрите. Для выявления сквозняка, конечно, можно воспользоваться и мокрой рукой, и дымом, но тепловизор лучше покажет картину в комплексе.
Так проблему и не решил. Снял во всех комнатах, по несколько штук кварцвинила, и там между кварце и подложкой влага. Если от грунта тянет то есть ли возможность как то устроить. Стяжка без напольного покрытия год простояла, высохла.
Гидроизоляция цоколя выполнялась? Канализация нигде не протекает? Недавно в одном дуплексе делали ремонт санузлов сначала в одной половине, затем в другой. И там, и там, под стяжкой обнаружили закрытый мешком и залитый стяжкой отвод канализационной трубы. По этой причине в обоих помещениях постоянно было сыро, и стена коридора снизу была влажной. Причем, в одной половине дома только не закрытый отвод был, а в другой еще и поврежденные канализационные трубы.
