Гидроизоляция ванной
Добрый день!
Вопрос по гидроизоляции санузла (ванна+туалет совмещенные)
На полу полусухая стяжка в один уровень с остальными помещениями, стены (кирпич с примыканием в некоторых местах к бетонным панелям) заштукатурены цементной штукатуркой. На полу и на стенах будет керамогранит 60*60, затирка цементная.
Ванна будет установлена в три стены.
Дом новостройка, построен года 2 назад.
В интернете пишут, что в обязательном порядке нужно делать гидроизоляцию. Плиточник наоборот не рекомендует, поскольку дом может дать усадку и на полу по углам гидроизоляция потрескается.
Подскажите, кого всё-таки слушать? С обеих сторон аргументы убедительные
Смотрите также
Плиточник наверное не знает про гидру почти ничего
Это эластичный материал
В углах идет спец лента с резиновым слоем в середине , эта лента также клеится на деформационные швы, на места где проходит трещина
Гидроизоляция - обязательное требование при устройстве влажных помещений. Углы в обязательном порядке проклеиваются специальной лентой, которая препятствует трещинообразованию. Я бы подумал, можно ли этому плиточнику вообще доверять работу. По крайней мере, пристально бы наблюдал за каждым шагом.
А правильно я понимаю, что гидроизоляция нужна для защиты стен, несущих конструкций от влаги? Или от чего-то ещё?
Просто если по нормам, то уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в остальных помещениях (от застройщика стяжка в один уровень, и подливать пол в помещениях не планирую), и если делать гидроизоляцию, то затопит и мой ремонт в квартире, и соседский. Не лучше ли оставить ванную без гидроизоляции, пускай топит соседскую ванную (все равно мокрая зона, максимум ущерба это потолок и проводка)?
Или с точки зрения эксплуатации я получу какие-то плюсы от гидроизоляции?
Сейчас никто уже не делает дверные пороги в санузлах. Делается всё в один уровень. На всех элитных объектах делается гидроизоляция. В любом случае решать заказчику. Лишних 10-20тыР -это небольшая сумма относительно ремонта всего санузла, это 5-10%.
Для страховки от затопления квартир(и вашей, и нижерасположенных) делается сплошная гидроизоляция и устанавливаются трапы в полу, но не у всех имеется техническая возможность без подъема уровня пола выше чеч можно, либо ставится система защиты от протечек. И только эти два варианта и работают. В санузле же пол постоянно подвержен воздействию влаги и стоячей воды. Отсутствие гидроизоляции во влажной зоне может повлечь за собой нанесение ущерба ремонту ниже расположенной квартиры. И ущерб этот никак не будет связан с аварийным случаем..
ну тогда и на кухне тоже
На кухне ванну не принимают обычно. Хотя, в коммуналках и такое встречается. По нормам в санузлах обязана присутствовать гидроизоляция. Зачем же от нее отказываться и сознательно ставить себя в неустойчивое положение? Нормальный строитель на себя такую ответственность точно брать не станет, И без этого проблем хватает.
Санузлы обычно небольшие по площади, из расчёта 600р за м2 нанесение гидры , плюс ленты погонажом, пройтись пол , немного выйдет в общем прайсе ремонта
Верно. Самый дорогостоящий потоп сын устроил на кухне начав мыть посуду, оставив литься воду и ушёл к компу (наверное с наушниками на голове). Сильно залили 2 этажа и не только кухни . Все жильцы были железнодорожники И по "штрафным санкциям" это сильно выручило. Но за 20 прошедших лет не забылось.
ПРО ЭТО И ГОВАРЮ ГИДРУ ДЕЛАТЬ ПО ВСей квартире это бред, лучше антипотоп
Это зависит от стоимости ремонта ниже и количества квартир. Иногда лучше и сплошная гидра и аквастоп.
Вопрос то был не в экономии, а в целесообразности. Система защиты от протечек будет.
Логика мастера то понятная. Хочешь сделать - сделаю, но не рекомендую, тк в случае протечки вода польется в сухую зону квартиры и оттуда в сухую зону соседей. А без гидроизоляции потоп будет только в рамках ванных, а там относительно влагостойкая отделка
Гидра не отменяет антипотоп, и наоборот.
Вода может вылиться и большим объемом за раз, может потихоньку незамето сочится не доходя до датчика , напитывая всю поверхность под плиткой.
В цене ремонта это не такой большой процент расхода
чтоб потоп был в рамках ванных надо дыру к соседу делать
Понял, спасибо
значит буду делать, лишним не будет
Смотрите также:
