Формула переноса арки на наклонную поверхность
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста быстрый и легкий способ переноса арки окна на наклонную поверхность нужен ответ по 1 фото, либо как сделать и перенести размер арки с увеличением радиуса на наклонную поверхность как на фото 2, что бы была ступенька после арочного откоса окна
IMG_6101
IMG_6098
Делаете два радиуса, из двп, гкл, ставите их на профиля напротив друг друга, на нужном расстояние, поднимаете эту конструкцию к потолку и к окну .
У вас есть шаблон как выставить профиля, потом по этому шаблону можно и гкл выгнуть
Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам.
Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона.
Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль.
151.png.218b05499800e65b7060a7bae0d3f35c.png10368661_75252748.pdf-20.jpg.0b3aea2dfe8aacf8e8346128aba251c7.jpgТолько у Вас и радиуса-то никакого нет! Как об коленку ломанная оконная рама и арка. Тут только методом научного тыка. Теперь Вы понимаете, как важно делать правильно на КАЖДОМ этапе всё От и До? Что мешало ранее сделать хотя бы как на картинке - правильную полуокружность арочного откоса и окна?! Тогда можно было бы построить в автокаде заказать шаблон сделанный на плоттере. Любое рекламное агентство такой шаблон сделает.
