Отдала задаток за квартиру, хозяйка дала ключи, осмотревшись повнимательнее я заметила трещину в блоке перемычке, теперь очень страшно, я не знаю на сколько это опасно, на этом блоке лежат перекрытия верхнего этажа, нагрузка большая, квартира на 5 эт, дом девятиэтажный. Очень прошу дать совет, что же делать, опасно ли это? Может я зря паникую.
IMG_4720
IMG_4706
IMG_4724
Трещина пронизывает весь блок поперек, с наружи трещина толще в квартире (то что на фото) немного сужается, к сожалению не получается еще фото добавить
Я не эксперт, выскажу свои соображения.
Над треснувшим блоком из нагрузки перемычка под соседским окном, т.е. нагрузки вертикальной на блок фактически нет (там ещё потолочные плиты лежат, но это мало).
Этаж 5 не самый нагруженный первый, хотя и не 8: фифти-фифти.
Сам блок - почему треснул: либо дефект был ранее (что скорее всего), либо были некие перекашивавшие дом нагрузки.
Раз, вы пишите, дело в Горловке происходит, не было ли попаданий в дом снарядов?
Возможно были проседания фундамента? Надо смотреть трещины на других этажах.
В итоге: если дело только в одной этой трещине, скорее всего не критично.
Если по дому есть ещё трещины, можно задуматься о надёжности.
В любом случае, если вы озабочены и считаете это реально важной проблемой, лучше хотя бы только для нервов поискать другой вариант.
Задаток жалко, это понятно, но если будете жить и беспокоиться долгие годы - деньги того не стоят.
Блок должен быть армированным, соответственно, внезапно разрушится точно не должен, хотя, конечно, выглядит не лицеприятно.
По фото сложно судить.
А так.
Обрушится - не обрушится. Это вряд ли.
Но посмотрите, не дует от там? Зимой промерзать может.
Плюс проверьте окно,и как оно там открывается.
Спасибо за ответ, да действительно война, но в этот дом прилетов не было, обращала на это внимание. Детально изучила ситуацию с остальными плитами во всем доме, да что там, на всех домах такого плана на квартале! Микротрещинки есть, но такой сквозной нет нигде, даже в полуразрушенных/недостроенных. Я тоже склоняюсь к тому, что лучше потерять деньги чем сон.. но жабка душит, 20% от цены отдано..
А так.
Спасибо огромное за ответ! Сразу проверила, окно (старое-трухлявое) открывается очень хорошо, значит деформации нет (или почти нет), штукатурка возле трещины выглядела хорошо, влага/сырость не проступила, ну или это не оставило следов.
А так.
Это фото вид снизу
IMG_4785
Скорее всего при заливке либо арматуру слабо напрягли, либо до полного набора прочности не додержали. Похожие трещины в монолитных домах на плитах перекрытий встречаются. Причина как правило в спешен и преждевременном снятии опалубки после заливки, ничего, стоят, не рушатся. В отделке только проблемы создают. Снаружи нужно заделать трещину цементным составом для предупреждения затекания в трещину воды и дальнейшего разрушения и окрасить не помешает.
У вас в доме плиты перекрытий крупноформатные? На потолке швы стыковочные видны? Посмотрел фото еще раз, вижу над трещиной шов. Еще швы на потолке в комнате есть?
Посмотрел на фото еще раз - на общем фоне ваша перемычка и блоки гораздо приличнее прочих выглядят.
Здравствуйте, плиты перекрытий не крупные, в небольшой кухне на потолке 3 стыка, и да эта трещина (которая меня беспокоит) как раз на стыке плит. Пугает что не смотря на большую толщину треснула перегородка полностью. У нас есть заброшки, много лет стоят без окон и дверей, поджигают их дети забавы ради, ходила изучала конструкционные особенности, есть трещины, но чтоб пронизывали весь блок, такого не встретила.. Спасибо огромное за совет, я как раз думала чем заделать, рассматривала битумно-каучуковый герметик, лучше цементом? А прогрунтовать надо?
1 час назад, Инна Машкина сказал(а):
Сначала можно и цементом, если ничего другого нету, затем, после полного высыхания можно герметиком
Это я тоже заметила, но разница в том, что на прочих оголились металические прутья, а трещин там нет, а в моей, не смотря на внешнюю аккуратности сквозная трещина, пронизующая ее полностью поперек. Декоративные моменты пережить/решить можно, а мне страшно что обваляться перекрытия которые лежат на перемычке.
52 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Спасибо огромное за участие, Вы мне очень помогли!
Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом.
