Начал размышлять об оптимизации расходов на дачу. Пунктом первым обозначились солнечные батареи и аккумуляторы с инвертором. Предлагаю обсудить, тема, как мне видится, перспективная.
питание от солнечных батарей экономически не целесообразно в наших широтах, лет 7 назад ребёнок делал диплом по этой теме
для низко токовых нагрузок заряда да хватает, но это даже не полноценное освещение а подсветка
Ну, с учетом возможности накопления энергии автомобильными аккумуляторами, например, не думаю, что все так уж плохо, тем более в перспективе. Прогресс сейчас идет очень быстро. Ну, и опять же, с учетом постоянного снижения стоимости светодиодных источников света даже сейчас это уже представляется актуальным вопросом.
Дополню. Согласно аналитике, стоимость часа работы светодиодной лампы за последние 7 лет упала на 65%
Ну что, есть специалисты в этом вопросе, или самому по ходу дела придется разбираться?
В каждом вопросе приходится разбираться самому, а тут солнечная энергетика, в стране где газ и провода на каждом столбе таквя добыча энергии редкость
Но интересно будет посмотреть выкладки, действительно ли это выгодно стало
Наверное ты прав. Буду разбираться. В любом случае резервное питание нужно иметь.
Произвел расчет стоимости системы резервного питания с использованием солнечных батарей и резервного генератора с блоком АВР. Получилось по минимально необходимым нуждам 147тыс с генератором, 90тыс без генератора. Как по мне, так вполне подъемные средства для решения проблемы обеспечения бесперебойного электропитания.
Снимок экрана 2025-05-13 в 14.45.20
Осталось придумать как разместить солнечные панели на крыше чтобы они работали круглый год.
И чтобы их можно было мыть и очищать от снега, в комфортном режиме
Насколько я знаю на постоянном токе очень важно сечение проводника, нужно учесть и всё дополнительное оборудование
Не специалист, но много солнечных батарей именно в жарких странах. Типа Египет Израиль. В Европе вроде их становится всё больше, но это больше политический вопрос. По фиг во сколько это обойдётся, лишь бы отказаться от российского газа Лет 5 назад читал про установку в России. Стоимость организации всего процесса не помню уже, но стоимость эксплуатации оказалась неожиданно дорогой, да и отдача меньше ожидаемой и со временем всё меньше становилась. Может на сегодняшний день всё не так плохо.
У меня угол наклона кровли планируется 15-30 град, не более. И, кстати, хоть т кратковременный, но все же опыт показал, что на панелях с углом установки больше 60 град снег не собирается. если только снизу сугробом закроет
Думаю 10А на мм.кв, достаточно, хотя, можно и больше заложить. На стадии строительства это сделать не сложно.
Проблема в отсутствии стабильности. В Ленобласти после бури мы бывало и по 5 дней на генераторном питании сидели.
Стало. Испания не даст соврать. :)
Это зачем? Ты хочешь чтоб без тебя запускался и работал бензогенератор?
Взрыво-пожаробезопасность тебя не смущает?
Цитата
Ёмкости 100 А·ч достаточно для обеспечения 8 часов автономной работы газового котла мощностью 150 Вт.
На какие нагрузки ты расчитываешь при пользовании АКБ?
Как по твоему будет работать система при пропадании электропитания?
Снимок экрана 2025-05-13 в 20.39.38
Чуть не забыл, компрессор септика еще нужно питать, но это тоже не много,
не смущает?
Не смущает. Опыт организации есть. Генераторная строится отдельно от дома с пожаробезопасной отделкой и шумоподавлением. Шумоподавление в приоритете.
При пропадании питания включается генератор. При отключении генератора вступают в дело аккумуляторы до моего приезда для дозаправки. При отсутствии необходимости в работе генератора в летний период, например, используются аккумуляторы.
Либо другой алгоритм: при отключении питания включаются аккумуляторы, при достижении критического уровня разрядки включается генератор для подзарядки.
Этот вариант пожалуй даже более предпочтителен и логичен.
Подумал немного, газ тоже желательно бы иметь для котла. Или дизельный котел ставить, или ТТК или пеллетный, для снижения энергопотребления. Или, как вариант, в случае аварии приезжать и камин топить в период отключения. В общем, есть еще над чем подумать.
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Электричество
Хм, и как ты собираешься топиться с солнечных батарей и бензогенератора?
А топится не будешь - систему заморозишь...
Остаётся газ. А уж электричество как резерв.
Но опять, у тебя зимний вариант дома или летний.
Если набегами так проще печью топится.
