Покрасил скисшей краской
Всем привет, прошу совета. В/Э остатки краски томились на балконе в закрытом ведерке наверное около года. Солнечная сторона.. Покрасил тут ею часть маленького балкона. Сразу на запах не обратил внимания, теперь вот уже несколько дней обращаю. Чуть меньше недели прошло, пахнет кислятиной, похоже на парник с помидорами, но гораздо противнее. Как с ней быть? Я вот думаю:
- слой-два свежей краски сверху?
- намертво загрунтовать?
- сошкуривать? (совсем не хочется)
Спасибо
Наверное лучше всего зашкуривать. Если краска на бетоне, то болгаркой, если на дереве -то ленточной. (Что б поверхность целой осталась.).Да и всё равно запах ещё "простоит" какое то время.
Часть балкона покрасили, тогда проще снять , хотя бы частично , верхний слой
@Рыбак @Sano
Спасибо
Снял где-то половину шкурными дисками р40 и р80.. пыли по колено) запаха поменьше, мб после уборки поутихнет
Но часть краски у меня снять не получится, красил от души, жирно это мягко сказано, во все щели
В швы между кирпичами нечем подлезть например, а ЖБ балку с оч рыхлой поверхностью над окном просто хотелось бы не трогать - тут разве что чашкой, пыли будет уже по шею..
В общем сколько-то вонючей водоэмульсионки останется
Можно ее растворить чем-то? Нагуглить не получилось
Есть ведро плохого ПВА, если я намертво загрунтую все остатки краски и сверху заштукатурю, как думаете вонища пролезет или нет?
пва точно не надо, решив одну проблему получите другую
растворить также не получится
Наверно нет: только после того, как отвалится штукатурка:DА она отвалится от клеёнки краски+ПВА.
Вообще странно. Я не раз красил подбродившей краской, и запах всегда выветривался через несколько дней.
