Первые вопросы (у новичка) при монтаже каркаса на потолок
vad7
Встречается у нас трехметровый гипсокартон и четырёхметровые профиля. Одно у них неудобство - тяжело на верхние этажи затаскивать, не развернёшься на лестничной площадке.
Согласен, но у нас нет длиннее 2,5м, да и с ним пришлось потаскаться.Все-таки по теме, что посоветуете?
Тогда я бы поставил так,чтобы торцевые швы шли вдоль света от окна,не забудте про разбежку!
Окно как раз на стене 2800мм.Еще вопрос: надо ли крепить дополнительный подвес на месте стыка целого листа ГКЛ с отрезком ГКЛ 30см.У меня сейчас получилось по три подвеса на одиин ПП, расстояние между ними 70см.Так нормально?
Вы используете двойной каркас на потолок? в местах стыков ставят закладушки,если ставят в один слой! если в два,то стыки листов второго слоя приклейвают к первому
Нет.Посмотрите еще на рисунок. Красным я обозначил целый лист ГКЛ 2,5м. И отрезок в добавку 30см.Вот под этот стык надо дополнительный подвес?
1.Второй ряд листов пустите в обратном порядке-если в первом ряду целый лист-слева,то во втором целый справа! 2.Желательно не 30 см,а всё же побольше-50-60,если это не вынудит вас покупать доп. листы 3.Стыки скрепляют между собой закладушками из того же потолочного каркаса 4.Лучше поставить 4 пот.профиля-на лист! 5.В вашем случае повесил бы 4 подвеса на профиль,причём начинал бы ставить первый подвес на линии стыков торцов
1. Так и сделаю.2. Если побольше - то надо отрезать от целого листа сантиметров 20-30???, чтобы добавить не 30см, а 50-60см???3. Так и делаю.4. Как 4 ПП на лист? Лист шириной 120см - это надо через 30см ПП???5. Вот это я и хотел уточнить.А по пунктам 1-4 прокомментируйте. И еще поясните по фото. Это какое расположение листов? И что за 2 самореза посередине?
Изменено пользователем avi
1.Представьте что это торец листа длиной 2.2 стыкуется с 0.6(шурупов можно поменьше :lol: ,это я увлекаюсь)2.Можно поискать листы 2.2 в природе такие есть,не знаю как у вас :) 3.-4.Надо через 40 см.-получается 2 пп по краям,2 посередине :) 5.Вот, а с Вас Спасибо? :)6.Забыл добавить- 2 самореза посередине это пункт 4 :lol:
Я же говорю листы только 2,5м.
Через 60см - провиснет и отпадет? Вроде SANO писАл, что надо через 60см.
Спасибо.
АлексС
Добрый день всем!С монтажом одноуровневого потолка не вижу великих проблем, думаю, важно не жлобить на крепеже и подвесах по принципу "кашу маслом не испортить". :) А вот с двухуровневым имею головную боль: потолок из досок/дранки, кривой до неприличия (6-7 см), и сделать так, как рекомендуют многие,- набив змейку прям на потолок просто нереально. Т.е. вначале подвесить 2-й уровень (нижний). Так вот мысля такая: невзирая на доп. расходы материалов, зашиваю наглухо весь верхний уровень, тем самым выравнивая потолок и получая нормальный "базовый" уровень, а уже затем к нему креплю змейку и подвесы 2-го уровня, но тут же и всплывает вопрос: а к чему крепить эту саму змейку, не к листу же картона? Может, использовать для этого т.н. "бабочки"? или придется с тыльной стороны верхнего уровня, т.е. изнутри, присандолить такую же змейку? А уж к ней крепить сквозь ГК ответную змейку?
Зачем наглухо весь уровень, растрата времени и денег, только необходимое, а крепить змейку в районе каркаса первого уровня, а где его нет жидкие гвозди и клопами на время склейки, или как вариант завести обрезки остатков каркса за первый уровень и крепить к нему.
АлексС
Спасиб, тока вопросов не убавилось. Может, я такой недотепа? :lol: Как мне кажется, для меня будет легче, как уже сказано. Бордюр нижнего уровня будет неширокий и легкий, но не прямолинейный. Так вот, я хочу прикрутить змейку этого бордюра (нижнего уровня) к листам верхнего. есть ли смысл в таком случае чудохаться с подрезкой и подгонкой листов верхнего яруса по необходимой форме? Расходы практически те же, зато не надо кромсать по форме и тягать на горбу тяжелючие цельные листы. Как мне опять же кажется, проще зашить весь потолок, а подгонка, резка по змейке и подбные "выкрутасы" будут лишь с небольшими кусками нижнего уровня- бордюра. Как бы только змейку прилепить из-под низа 1-го яруса? Можно ли, как уже писал, на "бабочках? Профилей ПН 27/28 уйдет больше, крепежа по мелочи, согласен, но вроде и все. Зато вроде как долбаться меньше.
Ну если узкая полоска 2 уровня тогда конешно не стоит, эскизик бы повесил тогда понятней бы было, вдруг у тебя всего пару квадратов первого уровня на виду, а ты зашьешь весь потолок. :)
Можно на бабочках, но на жидких гвоздях проще и крепление понадежней будет.
  • 3 месяца спустя...
Поделитесь опытом: надо ли на потолок (туалет) шириной 77 см, длиной 150 см посередине подвешивать потолочный профиль, или хватит направляющих ПН? (Для ГКЛВ). Спасибо.
Украина, нужно. Причем, самого дорогого, чтобы гклв не провис.А кому легко?
Спасибо, понял, иду выполнять :rolleyes: А то до этого делал ПП через 60 см, а тут - 77, и посередине вентиляцию вставил и светильники: был соблазн без ПП, но прошел уже :)
Я профиля между собой креплю клепками 4х6. Предварительно просверлив отверстия на 4. Несколько более трудоемко, но соединение получается гораздо надежнее. Каркас первой комнаты собирал на саморезах, мало того что не каждый саморез завернется с первого раза, хорошо если он еще никуда не уедет, потом они постоянно падают и последнее после сборки каркаса, эти все соединения на саморезах люфтуют. А сверло (если не тупое) четко и быстро фходит, кондуктором служат отверстия в подвесах и крабах, и соединение монолит (недаром самолеты все клепанные).
Добрый деньНарод, возникло несколько вопросов. Почитал, да на форуме это повторялось не однократно, но были разхождения.Плиз, ответьте, хотелось бы точно для себя уяснить. что и как делать! в Субботу начинаю :)1. Через сколько надо по периметру прикручивать регипс к профилю на потолке? через 10 см ? больше ? меньше?2. Через сколько надо прикручивать подвесы на потолок ? 40 см ? больше? меньше?3. Одна стена выходит на улицу, хотел утеплить ..... каменной ватой можно ? или пипопластовые плиты?Зарание спасибо.
мартин10
Подскажите пожалуйста какую массу выдерживает профиль ? хочу повесить люстру кг 15, :rolleyes:
