Есть ванная комната из силикатного кирпича. Необходимо сделать временный ремонт на 1-3 года (после будет плитка). Будет установлен унитаз, раковина, душевая кабина. Разумеется чем дешевле тем лучше. В отделке и свойствах материалах ничего не понимаю, буду благодарен за любую информацию, но вычитал, что кирпич пористый и вариант "просто покрасить кирпич фасадной краской" скажется на состоянии кирпича через эти 1-3 года, и плитку на него уже не положишь. Еще рассматривал вариант гидроизоляции каким-то условно CL51 и оставить так (есть желтый вариант, вполне преемлемо исходя из вводных). Но на этом же форуме вычитал, что ГИ нужна только для прямого напора воды, а для защиты от влажности хватит и краски... Что скажете насчет этих вариантов, или что можно придумать разумнее?
Её нужно наносить по штукатурке под плитку. Оштукатурить её потом, при следующем ремонте, уже не получится!
А как же фасады из силикатного кирпича стоят? Его в конце концов и грунтовкой можно пройти. А уж если через 3-5 лет где-то и появится на нём налётиз плесени - так просто шлифануть перед штукатуркой.
Краска от влажности никак не защищает. Она паропроницаема, но защищает от брызг и периодического увлажнения.
Но я вот что не пойму! Если вы хотите покрасить как есть кирпич - это можно. Но потом не оштукатурите. Вернее оштукатурите, но только после сошлифовки краски. То же и с гидроизоляцией. Поэтому я бы оштукатурил, и нанёс в качестве декоративного покрытия полимерную гидроизоляцию. Она бывает жёлтая, краснокоричневая, серая. А если не нравится, то есть и белая; её можно колернуть в светлый оттенок любого цвета. Вот вам и декоративная краска и защита и гидроизоляция. А когда придёт время - помыть и сразу наклеивать кафель.
