Как устроен вентиль на байпасе батареи?
Здр-те, подскажите кто знает как устроен вентиль на байпасе батареи? год назад от него отломилась ручка. сегодня протираю батарею пока холодную от пыли, смотрю а на этой бочкровидной штуке что на фото трещина небольшая, я закрасила ее в 500 слоев на всякий случай. поможет ли это? вот фото уже закрашенного (под краской материал у него как пластмассовый), там где обведено красным и была трещина. краска - престиж ferrum для радиаторов эмаль термостойкая. Еще скажите - эта штука где обведено она непосредственно с водой соприкасается или под ней еще часть трубы или что-то есть? Отопление еще не включили, но в любой момент должны, понятно что лучше сменить, но по щелчку пальца не сделаю надо мастера свободного еще найти, а отопление могут запустить уже сейчас. еще вопрос - при замене этой штука на байпасе батарею надо будет снимать?
мимимс
У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей.
1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори.
2. Крана на байпасе не должно быть априори
3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и просто царапина - это мягкий материал.
4. Внутри этого "бочонка" пустота и шар с отверстием для протока воды. В полуоткрытом состоянии или в момент открывания-закрывания вода найдет путь через трещину и в теории даже раздвинет эту трещину, расколов кран. Он неремонтопригоден и меняется целиком, вырезается кусок трубы со старым краном и вваривается новый. Но см. п. 1 и особенно 2.
5. В теории в зависимости от длины труб, расположения отсечных кранов и положения байпаса относительно радиатора последний для замены крана на байпасе возможно и не придется снимать, но снова см. п. 1 и особенно 2.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Зима прохладная в этом году и задумал удлинить батарею Позапрошлым летом заменил чугун на биметаалл . Делал всё жековский сантехник . И стояк новый ПП увёл на чердак и краны новые, но вторую батарею отказался ставить. Мол и так всё будет хорошо, если будет холодно, то перекройте кран на байпасе Перекрытый кран не спасает, буду ставить вторую батарею сам. Летом. Стальные сгоны (уже приготовленные) из головы выкинул. Буду ставит ПП. между батареями. Две американки приготовил .Остального добра полно. Но вот вопрос. Сантехник использовал в виде герметика пасту "Аквафлекс нано" Без льна Типа к такому герметику лён не нужен. Но недавно раскопал в инете, что эта паста должна использоваться со льном. Второй сезон, всё в порядке пока .Но кто подскажет кто прав. Инструкция или сантехник?. Далее, про байпас. Гляжу я на него. Диаметр 20 . Стояк и трубы на батарею 25 И вспомнил на форуме обсуждался вопрос какого диаметра должен быть байпас ( Не нашёл где это было). В основном голоса были за зауженный байпас Но были и мнения, что труба к батарее должна быть такая же как и байпас. Когда при ремонте отключаем батарею и переправляем весь поток по байпасу, то на фига нужен зауженный участок. Конечно офигел от заявок "Элиса" что априори ПП на трубах отопления и кранов на байпасе не должно быть А апостериори и то и другое стоит не один десяток лет и жековские сантехники похоже разучились работать с металлом. Ну и до кучи. Лет 7-8 назад на форуме появилось мнение ,что ПП на трубах отопления это опасно и плохо. Были ссылки на газетные статьи и фотографии про "сваренных" детей и пенсионеров.. И только на днях (когда искал "разговор" о байпасах,) решил посмотреть фотки. Увеличил и офигел. Лопнувшие трубы то не ПП , а МП на фотках Ладно, заканчиваю. Извиняюсь, что столько разной ерунды засунул в одну тему, хотя для дела интересует только вопрос про лён и герметик
Скажу своё мнение.
Я бы не менял.
Есть нюансы. У чугунных батарей и биметалла современного разный принцип работы. Это надо учитывать.
Биметалл по конструкции производит обогрев конвекционным способом (греет воздух, который греет помещение).
Тепловая инерционность мала и обогрев излучением минимален, но лицевая часть безопасна к прикосновению.
Чугун греет и излучением (грубо, как солнышко, светит на человека, стены и предметы) и конвекцией.
На практике это заметно.
Т.е. прежде чем менять, надо оценить плюсы и минусы.
К тому же, насколько я понимаю, при одинаковом внешнем габарите (длина/высота), биметалл выдаёт меньше тепла (но тут надо уточнить у профессионалов).
10 часов назад, Рыбак сказал(а):
про байпас
Сколько знаю, байпас должен быть на номер меньше трубы стояка.
Отвод к батарее в зависимости от ситуации, либо один к одному со стояком, либо на номер больше (напр. старом длинном чугуне).
В многоквартирных домах точно - появляется у абонента шанс больше греть себя за счёт соседей, что не правильно.
Дело в температуре теплоносителя.
Сейчас не помню цифр, но 90 градусов для ПП многовато.
Там где теплоноситель менее 90 гр (напр. частый дом) - ставить очевидно можно.
я бы тоже не менял чугун на биметалл. Но старая батарея вся в потёках ржавых. Новые чугунные в 5-8 раз дороже биметалла. Мне не по карману. Ну и старые без кранов, без байпасов- морально устарели. Да и тяжёлые. Биметалл я в одиночку устанавливаю. На счёт "греть себя за счёт соседей" благодаря крану на байпасе. До сих пор в квартире одна батарея вообще без байпаса, а когда то были все. (И наверное у многих так) Похоже всю жизнь прожил за счёт соседей. Блин а они даже не заметили. Ну а при установке ПП на отопление .Мне просто не нравится когда при критике труб ПП используют фото разорванных МП труб Да и в материалы современных газет слабо верится .Но самое главное, понятно, что организовывать отопление на 5-м этаже гораздо тяжелее, чем организовывать полив на даче.😊.Не надо контролировать каждый шаг ,а можно ворочать как хочешь Соединять трубы и краны ПП,МП,ПНД и сталь !/2 ,3/4 и 1 дюйм. Главное быстро и дёшево. Всем удачи.
Ну, тогда и они всю жизнь прожили за ваш счёт и вы квиты. :)
