11 минуту назад, Рыбак сказал(а):
Наверное это кому то надо.
Точно. Не часто, но пригождается. И когда пригождается - Очень Хорошо! :)
В 07.12.2025 в 23:31, Дмитрий 78 сказал(а):
Для затравки накидаю вариантов своих щитов
17247860029_f8942b9a13_n
Китайцы, а скорее всего не они одни, делают сдвоенный рубильник где 2 входа и 1 выход в интересном исполнении, которое занимает не динке сильно меньше места чем тот абб, что на своей фотке. Бывают на разное количество групп. Себе на дачу такой взял. Мне понравился.
Screenshot_2026-01-14-19-07-06-263_com.alibaba.aliexpresshd
В 09.12.2025 в 20:34, Дмитрий 78 сказал(а):
автоматы АВВ, конечно хороши. Наличие щели для установки шины и круглого отверстия для провода большой плюс.
Если не бытовая линейка, то у многих, по крайней мере европейских производителей, сделано так же. А вот на бытовых, почему то, зачастую, прорези под шинку нет.
Этот щит в 2010 г собирался. Тогда о китае и не вспоминал никто.
Так я эту китайскую поделку совершенно случайно встретил и всего около года назад. До этого, в подобном исполнении, не встречал. Вот и подумал, может ещё кому интересно будет)
Посмотрел их ассортимент и цены. Неплохо. Если и качество хорошее, то надо посмотреть.
  • 3 месяца спустя...
Позвонил человек, пожаловался на странное поведение электросети в квартире. Жужжит в щите, не включается стиральная машина, пропал свет на одной точке. Пришел, посмотрел, обнаружил слабо затянутые контакты, протянул, все заработало. Ради любопытства стал вникать в схему щита и изумился человеческой фантазии! Один щит делал профи, все кошерно, все работает. Из этого щита выходит кабель и входит в дополнительный щиток. При этом ноль идет на шину, во главе группы стоит четырехполюсное узо, затем стоят 3 автомата. В верхние два контакта (ФАЗНЫЙ И НУЛЕВОЙ) вставлена перемычка и подключен фазный провод. из нижних двух контактов (фаза и ноль) выходит соответственно фаза и идет на автоматы, вся эта халабуда разведена мягкими проводами сечением 0,75мм. В итоге порекомендовал человеку все это переделать по причине полного отсутствия защитных функций данного девайса.
Взяли человечка подешевле, такое зачастую бывает, типа , зачем так много платить, там делов всего
В 02.05.2026 в 13:04, Дмитрий 78 сказал(а):
инструкции существуют!
Некоторые товарищи о них представления не имеют.
XXI век вроде уже
