Проблема с перегородкой
ЕвгенийВл
В общем ситуация такая.Есть перегородка .Сделанная много лет назад из ламинированного ДСП.Сейчас стоит задача поклеить на на них обои.Но перед тем как их клеить нужно удалить перепады между ДСП.В некоторых местах до 3-4мм.Сейчас думаю как их убрать и что бы было более-менее ровненько.На данный момент в голову приходят следущие варианты.1.Купить ленточную шлифмашину.И стесать выступ.При это интересно как поведёт себя слой ламината.2.Обработать плоской шлифмашиной с крупной наждачкой.3.Выровнять шпаклёвкой.При этом неизвестно как она будет держаться на ламинированном ДСП.Что нибудь посоветуете?.Кто нибудь сталкивался с подобным?
или взять и обшить всё гкл поверх дспа с гкл проблем нету качественно подготовить под обои или покраску
ЕвгенийВл
Уже предлагал.Не хотят.Там есть ещё нюансы.Перегородка не на всю Стену.И будут видны выступы листов ГКЛ.
Плоской шлифмашиной устанешь точить. Да и "трактором" не на много быстрей. Можно рубанком, но есть риск наткнуться на гвозди или саморезы. Или болгаркой с обдирочным кругом, но пылюки будет много. Перед шпаклёвкой приклеить или пристеплерить сетку.
