Хочу заложить балконную дверь с квартиры не снимая ее. Но проблема в том что окно постоянно потеет и на откосах появляется плесень.
По уму, надо бы для начала заменить стекло на сендвич-панель.
Потом утеплить проём (ЭППС или минвата) и на каркас нашить ГКЛ на два слоя.
Обязательно пароизоляцию сделать под ГКЛ.
Планировал обклеить стеклопакет темной пленкой, всё швы, в том числе под штапиками загерметить . Потом утеплить Пеноплексом и пеной. Затем всё обшить гипсокартоном. Только вот есть сомнения, не пойдет ли плесень....
Тут вопрос в пароизоляции.
Если влажный воздух из квартиры будет доходить до холодного стекла - пойдёт конденсат и потом плесень.
С сендвич-панелью будет сильно лучше, но пластик всё равно может конденсировать пар.
Пеноплекс сам по себе пароизоляционный материал, остаётся герметизировать швы на нём.
Есть спец алюминиевая лента для этого.
А в чем смысл закладки проема? Народ обычно наоборот бьется за каждый миллиметр, а ту прямо аномалия какая-то. Просветите окружающих, может и всем остальным захочется.
Бывает.
Окна закладывают.
Хоть конечно не часто это.
Но вот у себя в микрорайоне вижу 3 таких.
Это так называемый французский балкон, т.е открывается дверь и там просто стоят перила. У меня в двух угловых комнатах, таких балконов по два штуки. Один идёт с окном второй без. И вот, те которые без окна, я хочу заложить. А причины две: У меня трое детей 15, 4, и 3 года, и эти грёбаные балконы это лишняя опасность для них, вторая причина, на этих дверях собирается очень много конденсата и идёт плесень. Как то так
Конденсат - от недостаточного утепления. Стеклопакет двухкамерный или с энергосберегающим напылением если поставить, сэндвич потолще и возможно уплотнитель хороший поставить, либо регулировку произвести и будет порядок, ну, или хотя бы ниши для шкафов использовать, только со стороны улицы утеплить нужно будет хорошо. Возможно и откосы имеет смысл снять и убедиться в качестве установки дверного блока. Там часто плохо пропенено и сквозит.
      • 255 ответов
