Чем заделать деревянные балки в основании стен
Перейти к решению Решено Sano,
Здравствуйте всем. Купил квартиру в старом доме. При ремонте обнаружилась следующая ситуация - кирпичные стены «окантованы» в деревянные рамы. То есть - вверху на стыке с потолком обсыпается вся штукатурка, под ней пустоты, внизу, до уровня 5-6 см над полом та же история - местами подлит раствор, но в основном пустоты до уровня плит перекрытия. Углы тоже выбиваются до деревянных оснований. Подскажите, как побороть эту беду, не закатывая всю квартиру в гипсокартон?
Это не кирпичные стены.
Это гипсовые/шлаковые перегородки.
Штукатурить.
Потом лучше обои.
Стены выложены в полкирпича, на них - толстый слой старой штукатурки, местами гипс, местами цемент. Сейчас нет фото, одну стену зачистил до кирпича.
16 минут назад, bagayama сказал(а):
Штукатурить.
Потом лучше обои.
Спасибо. Тут вот соль в чем - как заштукатурить деревянные проставки? Это первый мой «не косметический» ремонт, поэтому я в легких шоках
Отбить штукатурку от деревяшек и см по 10 от стен, и наклеить на пену и или прикурить , полосы гвл, зенковать только их под саморезы, потом штукатурить всё
  • Решение
Из под них не надо, а вот сбоку в плоскость стены надо почистить
