Необходима рекомендация мастеров, какую шпаклёвка выбрать!?
Добрейшего всем времени суток! Уважаемые мастера, необходима ваша помощь в выборе шпаклёвки для гипсокартона в неотапливаемом помещении, но являющимся продолжением жилого помещения. Своего рода лоджия в 3 кв.м, фасад из стекла (пример на фото с соседнего здания). Низ стеклопакета проложил пеноплексом, так же как и стены. Каркас из профиля, обшит влагостойким гипсокартоном. Возник вопрос! Какую шпаклёвку использовать в данном случае для швов и полной шпаклевки для дальнейшей покраски: на цементной основе, полимерную или Кнауф унихард? Стены и потолок обшиты гипсокартоном. Для примера. Застройщик при сдаче дома, обшил так называемые лоджии, гипсокартоном, который до сих пор у многих установлен и нет нареканий. Но, понятия не имею какая шпаклёвка была использована. Много всякой, разной информации, но к чему прийти не имея опыта!? Для понимания, работа связана с медициной, стараюсь сделать всё своими руками, думаю нет смысла пояснять причину.
Всем неравнодушным буду признателен за помощь!
1777647875979625817774873700562
17776479141952784508405779318835
17776479384632983545468982111711
CE78 Hydro 5кг Готовая к применению влагостойкая шпатлевка.
К примеру эта, цена конечно, но и площадь не большая
Благодарю за помощь!!! Не хочу быть навязчивым, возник вопрос. Эту шпаклёвка можно использовать как для швов, так и для всей плоскости гипсокартона перед покраской? Нет необходимости ещё наносить какой-либо финишный состав? Кроме грунта конечно. Есть мысль приобрести грунт голубого проникновения по типу (анти плесень), так сказать на всякий случай.
Ещё раз огромное спасибо за помощь!
Область применения:
Армирование ГКЛ
Финиш
Декорирование
Шпатлевание углов
Применение:
При тонкой финишной отделке работать на сдир.
При заделке стыков ГКЛ с утоненной кромкой используется совместно с армирующей лентой.
