Газоблок 75 мм.Выдержит ли навесные кухонные шкафы
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Укрепите или развейте сомнения и подскажите что лучше сделать. И извините заранее за многабукв.
Делаем капитальный ремонт в блочной панельке И209а. Демонтировали шиферную сантехническую кабину и мастер возвел перегородки из газоблока istkult 500d толщиной 75 мм. Первое, что меня насторожило, что укладку он делал на плиточный клей unis 2000 C1T для керамогранита. Я даже спросила не нужен ли какой-то специальный клей для газоблоков.Он сказал нет,это классный вариант. На первый взгляд все действительно выглядело довольно прочно.Между некоторыми рядами он проложил перфорированую металлическую ленту. Правда клей, как мне показалось дал усадку и в вертикальных швах в паре мест я вижу просветы. Меня убедили что все ок.Будет еще штукатурка, с обеих сторон и плитка со стороны санузла.Я стала задумываться, а выдержит ли данная перегородка планируемые кухонные шкафы (перегородка санузла граничит с кухней).Кухня планируется угловая.Ширина и высота перегородки стены куда планируются вешаться шкафы 240х160.между потолком и перегородкой он пропенил щель монтажной пеной. К капитальной стене она крепится наверно на тот же плиточный клей. Внизу со стороны кухни планируются шкафы напольные под столешницей, а со стороны санузла ванна (не знаю даже ли это какую-то крепость перегородке).Будет залита полусухая стяжка. Почитала, что многие вешают на перегородки такой толщины и норм. Но мне как неспециалисту сложно оценить качество кладки. Думаю от этого многое зависит. Далее в этой,и без того тонкой перегородке, сделали штробы со стороны кухни под проводку к розеткам и подрозетникам. Делали это до штукатурного слоя.При этом с обратной стороны в этих местах местами появились сколы на газоблоке.Внизу от пола на высоте 30 см с обратной стороны выштробленного подрозетника скол см 10-15 в диаметре (не сквозной,а как воронкой).Всего в этой стене три вертикальные штробы с подрозетниками.Одна 30 см от пола и две по краям перегордки на высоте около метра и на расстоянии 20 см от краев этой перегородки. Мне теперь переживательно, что эти штробы ослабили и без того слабую стену+этот огромный скол(( со стороны санузла. Насколько все критично в плане надежности такой перегородки под навесные шкафы? Я переживаю что все потрескается,завалится или еще что. Какие у меня есть варианты? Отказываться от навесной кухни очень не хочется. Меня скорее всего будут убеждать что все крепко и надежно.
