Конструкция пола в сталинке с большим перепадом высот
Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше сделать стяжку пола в сталинке с большим перепадом высот.
Перекрытия - ребристые плиты БПР (заменены в 80-е) на двутаврах.
По какой-то причине, в коридоре и ванной стоит отдельный ярус этих плит выше (на 23 см) базового уровня по квартире.
Кроме того, по полу проходит соседская проводка замазанная раствором (на освещение соседей снизу).
Предлагают такие варианты "пирога":
1) керамзитовая засыпка пролитая цементным "молочком" на высоту порядка 20 см,
потом мокрая стяжка 4-5 см, потом наливной пол 2-3 см
2) керамзитовая засыпка с "молочком", потом кнауф стяжка с 3 слоями ГВЛВ
3) пеноплекс фундамент в несколько слоёв, потом полусухая стяжка
4) полистеролбетон на всю высоту перепада (потом не знаю что)
5) каркасный пол на лагах
b55b31c35ae74e3ca7b52112a72f8732
605b12bd888d44c6a48e83a4b425ba86
Фанера на лагах, тем более есть ребра на которые лаги поставить можно, шумкой проложить в слой 5см и норм
Думаешь двутавры там зря проложили?
как вариант поперёк металлического двутавра
