Толстый слой цементной штукатурки
Здравствуйте. Благодарю кто откликнулся. Цель выровнить стены в туалете. В стройке практически полный ноль. Цементная штукатурка уже куплена Форман 61. На одной стене слой будет до 35 мм(нужно перекрыть трубы) вторая стены с сильным завалом слой будет около 55 мм. Смотрел видео там наносят по маякам такой слой одним слой. Хотя производители не рекомендуют такой толстый слой наносить. В моем случае 5 -30 мм на мешке написано. Так как мне правильно все сделать?
Сначала набрызг в половину толщины можно сделать, затем после схватывания - укрывающий слой до плоскости маяка.
Набрызг смотрел кто как делает кто то его делает как вода и накидывает его кто то просто шлепки делает. Как правильно сделать? Видел что кто то делает контактный слой плиточным клеем под гребенку и на следующий день начинают штукатурить. В городе у меня нет в наличие клея которым они делают контактный слой(Церезит 16). А кто то просто берет штукатурку и шпателем просто разглаживает и сразу накидывает штукатурку.
11 час назад, эдян сказал(а):
зачем там цемент?
Цементная штукатурка как я понял самый надёжный вариант для сан узла
Шлепками чуть пожиже чем основной слой.
Вопрос еще по поводу штукатурной сетки ее в первый слой монтировать? И между слоями какой время выждать?
