Толстый слой цементной штукатурки
Здравствуйте. Благодарю кто откликнулся. Цель выровнить стены в туалете. В стройке практически полный ноль. Цементная штукатурка уже куплена Форман 61. На одной стене слой будет до 35 мм(нужно перекрыть трубы) вторая стены с сильным завалом слой будет около 55 мм. Смотрел видео там наносят по маякам такой слой одним слой. Хотя производители не рекомендуют такой толстый слой наносить. В моем случае 5 -30 мм на мешке написано. Так как мне правильно все сделать?
Сначала набрызг в половину толщины можно сделать, затем после схватывания - укрывающий слой до плоскости маяка.
Набрызг смотрел кто как делает кто то его делает как вода и накидывает его кто то просто шлепки делает. Как правильно сделать? Видел что кто то делает контактный слой плиточным клеем под гребенку и на следующий день начинают штукатурить. В городе у меня нет в наличие клея которым они делают контактный слой(Церезит 16). А кто то просто берет штукатурку и шпателем просто разглаживает и сразу накидывает штукатурку.
11 час назад, эдян сказал(а):
зачем там цемент?
Цементная штукатурка как я понял самый надёжный вариант для сан узла
Шлепками чуть пожиже чем основной слой.
Вопрос еще по поводу штукатурной сетки ее в первый слой монтировать? И между слоями какой время выждать?
Какую сетку (стальную, стеклотканую) и с какой целью хотите ставить?
В роли армировки да и трещин не будет. Если не ошибаюсь то она вроде так работает. Стеклотканевая
Такая подготовка подойдет по штукатурку ?
17874911352674873188791204132921
ОТ трещинообразование сетка не страхует. От отпадения при отслаивании может предохранить. Тогда лучше стальную сетку прикрепить саморезами предварительно. Можно и поверх адгезионного слоя, особой разницы не будет. Ячейку покрупнее выбирайте.
Такая не подойдет получается?
17874927953102434246268089770948
Эта сетка для других работ
Закрепить на поверхности саморезами дюбелями со скобками
Расстояние надо оставлять между стеной и сеткой? И сетку которую я скинул подойдет?
