Давление в водопроводе
Редуктор служит для ограничения давления на выходе. Обычно выставлен на 3 атм. Больше на выходе быть не должно, меньше - может.
При открытии давление всегда падает. Фильтр давно чистил?
падает но вроде не должно настолько, давление до и после фильтра
В 08.09.2026 в 22:18, эдян сказал(а):
при 4 атмосферах при открытии крана падает до 2 если накрутить до 7 падает до 3, менять редуктор ?
Только по особенностям вашего почерка судить сложно о проблеме и её решении.Ппоще будет поставить диагноз по фото редуктора и названию модели с заводским артикулом
