Штроборез выбор
Морда
SANO, а где можно найти отдельные кожухи с вытяжкой под пылесос? На рынках или в магазинах каких?
У меня на работе на 1-м этаже продаются. Че-то около 1200 р. Собственно, это бошбай и есть.
Послушал я Вас, друзья, и сделал всеравнопосвоему! :P
Походив по местным рынкам, и посмотрев на детей гор и их удивленные лица при вопросе о кожухе с возможностью подключения пылесоса, я пришел к выводу купить Hitachi CM9UBY.
В связи с тем, что в инете нихрена нету описания этого инструмента, ниже привожу свой отзыв об энтом инструменте, может кому-то пригодится.
Достоинства:
1. Не столь узкоспециализированный инструмент, как штроборез - планирую к нему прикупить болгарошный кожух+ручку=полноценная болгарка.
2. Мощность 2600 Вт и антивибрационная система это плюс.
3. Наличие чумадана это плюс!
4. Наличие скобовидной ручки при использовании как болгарки (и как шторореза) это плюс!
Недостатки:
1. При использовании 230-го диска и пилении на неболшую глубину в кожухе со стороны болгарки имеется большой щель через который летит пыль. В случае не большого объема работ с малой глубиной, имеет смысл использовать 180-й круг. Не знаю правда как он будет работать при 6600 об/мин.....
2. В конструкции кожуха зеленая деталь сделана из резины. На мой взгляд это минус. От абразивного износа могёт продырявится.
3. Констирукция штатного кожуха делает неудобной столь простую операцию, как смена диска. Буду докупать ключ с удлиненными штырьками.
4. Заявленная глубина пиления 60мм возможна с нештатной болгарочной ручкой (которой нет в комплекте). С обычной - ручка упирается в стену. Хотя может и можно повернуть болгарку относительно кожуха и тогда все получится, но как говорится в старом одесском анекдоте: осадочек остался.
5. Кожух в сравнении с обыкновенными штроборезами - хлюпковат. Лучше не ронять!
читал отзыв об этой штуке, там также жалоба на пыль
  • 10 месяцев спустя...
Да, пылищи хватает не смотря на потуги пылесоса, но все-же меньше чем от болгарки. Режет нормально. Резал в гипсолите и армированном бетоне. Собственно это промежуточное эволюционное и ценовое звено между болгарином и нормальным штроборезом.
  • 2 года спустя...
Я однажды делал штробу около метра болгаркой, 1000 раз потом пожалел потом. Мало того, что пыль в воздухе весела час, при открытом окне, она покрыла тонким слоем абсолютно все в квартире. Вопрос удаления пыли в этом деле конечно самый важный, но неужели еще две цены берется производителем за специальный кожух?Потом все таки заказал штроборез . Модель Hitachi CM7MRU Мощность 2000вт Плавный пуск: встроенный ограничитель пускового тока .Алюминиевое защитное покрытие диска при больших нагрузках.Отвод пыли. Остался доволен)
